天然气发电机350千瓦空气—天然气混合系统
空气—天然气混合系统包括空气系统和天然气系统。空气和天然气经过该系统形成所需要比例的混合气,进入气缸工作。
一、空气系统
空气系统与柴油发电机组进气系统相似,增压后的空气经增压器左、右出气管、中冷器进气腔进入中冷器,冷却后,经中冷器出气腔进入左、右混合器,与天然气按比例混合后再进入左、右进气管。进气系统见图1 0 0非增压机空气经空气滤清器进入进气腔然后再进入左、右混合器。
空气系统通过混合器与天然气系统相交结形成可燃混合气。
进气管由钢板焊成,有较强的抗爆能力,在靠近齿轮端处装有防爆门。
二、天然气系统
天然气发电机组系统由电磁阀、压力调节阀、压差计、平衡管、混合器及天然气管系构成。
经分离、过滤,稳压后的天然气(压力约为80-14 0kPa)通过电磁阀6进入压力调节阀4,根据天然气的不同成份,调整到合适的天然气压力(天然气与空气有压差可从压差计上反映)后。进入左、右混合器,与空气按需要的比例混合后进入左、右进气总管。
1. 电磁阀
电磁阀为防爆型,间接常闭式,当直流24V电源接通后,吸起铁芯,开启活塞,阀门打开。当电源被切断时,活塞及铁芯由于自重而下落,从而关闭阀门。与此同时,由于介质压力,使活塞紧压在阀座上,达到严密关闭。
电磁阀通过压力继电器与油压低、超速停车装置相联,在天然气系统中起着重要的安全防护作用,当超速或机油压力过低时,能自动关闭电磁阀,当运转出现故障或机房出现危险情况需紧急停车时,也可关掉电源,关闭电磁阀,切断天然气气源。
2. 压力调节阀的结构与调节
压力调节阀内有膜片6,通过杠杆控制天然气阀门7,通气孔1通过平衡管与混合器上ZG3/S”螺孔及压差计联接。稳压活门可自动保持膜片上部与平衡管之间的压力平衡。在安装天然气的进出管之后,应拧开背帽3,调整调节螺母4,调节螺母向下拧时,则在压差计上显示天然气的初始压差增大。反之,调节螺母向上移动,则天然气初始压差变小,当天然气初始压差(即天然气与空气的压差)调整适当后,装好背帽3。
3. 压差计
压差计通常用U型玻璃管,管内装带色的水,便于查看压差值,压差计一端通过软管与压力调节阀天然气出口管线联接,另一端则接到平衡管。
4. 混合器的结构与调节
混合器内有膜片,发动机停车期间,弹簧使追阀紧贴在追阀座上,阻止天然气流入混合器内。电子调速器通过杠杆机构与蝶阀8连接,控制发动机的运行工况。当发动机起动后,在活塞下行吸气时,通过阀座体11上的通气孔,使膜片3及弹簧座盖2之间构成的空间变为负压,借助于弹簧4的弹力及天然气压力,使混合阀体5向弹簧座盖2方向移动。这时,混合阀体与阀体座之间形成园环形的通道可使空气流进混合室。同时与混合阀体5连接成一体的混合锥阀也脱离锥阀座10,形成的通道使天然气流入混合室,两种气体流进混合室后形成的混合气,经蝶阀及进气管进入气缸。火花塞点火后发动机即开始自行运转。随着转速和负荷的增加,流入气缸混合气量也增多。当蝶阀关闭或火花塞停止跳火时,发动机停止运行,借助弹簧4的弹力,混合锥阀7叉恢复到与锥阀座紧贴的位置,截断天然气流入混合室。
混合器上的调节阀6用来调整混合气的浓度(指天然气浓度即空燃比),当调节阀6按逆时针转动,则流入的天然气量增多,形成的混合气浓度增力口。反之,按顺时针转动,则混合气浓度变稀。对不同成份(热值)的天然气,其混合气有相应的浓度值,也即的空燃比,根据本厂所用天然气的成分,空燃比一般调整在18. 5~20范围内。混合器壳体1上的ZG3/8螺孔,供与平衡管联接用。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
玉柴沼气发电机组500kw,天然气机组气缸开裂原因在冬季,天气气温低,在使用天然气发电机组的时候容易出现机组汽缸盖易裂缝漏水的故障。其主要原因时什么?在冬季用户使用天然气发电组的时候应该怎样预防气缸的开裂呢? 1、起动后才加冷却水。天然气发电机组起动后,机内温度立即升高,如果这时加入冷却水,汽缸体与汽缸盖急剧冷却,就会因冷缩而裂缝。 2、停机后,没有放冷却水。机内水冻结成冰,体积增大,发生汽缸体和汽缸盖胀裂。
