在冬季,天气气温低,在使用天然气发电机组的时候容易出现机组汽缸盖易裂缝漏水的故障。其主要原因时什么?在冬季用户使用天然气发电组的时候应该怎样预防气缸的开裂呢?
1、起动后才加冷却水。天然气发电机组起动后,机内温度立即升高,如果这时加入冷却水,汽缸体与汽缸盖急剧冷却,就会因冷缩而裂缝。
2、停机后,没有放冷却水。机内水冻结成冰,体积增大,发生汽缸体和汽缸盖胀裂。
3、天然气发电机组运转时,冷却水不足或水箱开锅机温过高,突然加入冷却水。汽缸体和汽缸盖过冷收缩也会引起开裂。
4、天然气发电机组长时间运转,机内温度高,停车后立即放掉高温水。会导致高温零件骤遇冷空气而开裂。
5、使用减压机停机,使高温的气缸盖突然遇到寒冷空气而导致开裂。
防止各类汽缸体和汽缸盖开裂有以下方法:
1、起动天然气发电机组前,应先给水箱加入温热水,严冬季节要灌注热水2~3次,待放水阀中流出的水约30~50℃时起动为佳。
2、发动机运转时间较长时,停机后应等待半个小时左右,机温下降到40~50℃时再放冷却水。放完水后最好用细铁丝捅通放水阀开关,防止沉淀物堵塞放水阀。
3、天然气发电机组运转过热严重缺水时,应让柴油机低速空转10~15分钟,然后再慢慢加入冷却水。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
玉柴500千瓦燃气发电机噪音治理要注意这五点燃气发电机组由燃气发动机、发电机、控制柜等部件组成,燃气发动机与发电机安装在同一个钢制底盘上。机组以天然气、井口伴生气、煤矿瓦斯气、水煤气、炼化尾气、沼气、焦炉煤气、高炉煤气等可燃性气体为燃料,启动迅速,经济性好,特别是由于高质量城市生活的需求,燃气发电机组已广泛应用于电信、邮局、银行、图书馆、医院、宾馆等部门,作为后备电源。最初燃气发电机组是针对矿场工况设计的,机组运行时产生的噪声一般为95~110dB(A)。
