装饰协会的各位领导,各位来宾大家下午好。
广联达BIM装饰云平台,我们主要解决公共建筑装饰工程,是由广联达自主研发,具有自主可控知识产权的图形平台,主要集计量、渲染、建模为一体,快速形成三维模型,支持输出效果图、全景图,能智能的对接VR及3D设备,降低了设计师沟通以及方案修改的成本,三维模型所画即所得,能够自动出报表,提高了预算的精度,成为预结算人员的得力帮手。可以三维动态的展示施工节点,对于物料采购以及施工起到了主导作用。这个平台主要是通过模型把设计、预算、施工等各岗位数据打通,真正实现了各岗位间的协同,助企业开源节流。
下面给大家讲一下这个产品是如何发展到今天的。从09年到18年,到今天经过了9年时间,我们产品走了五个阶段。第一个阶段是由二维算量起来,在过程中发展成三维建模,到今天发展成平台产品。在这9年里我们非常感谢大量企业参与我们验证和合作,有3000多个案例工程,优化了上万个版本,通过这9年对装饰工程技术和业务达到一定积累和沉淀,在图形技术,算法、渲染等各个方面都做了技术攻坚,在效果展示、成本核算、过程管理、碰撞检查、快速结算,运维等方面发挥了作用,得到了用户认可。这9年一直都是在致力于解决装饰工程的一些难点与痛点,我们可以看到装饰企业已经发展成为一个万亿大市场,大行业,作为装饰企业,如何做大做强,如何不断的扩大营收,降低成本,实现利润的最大化,这是困扰企业领导者的问题。在设计阶段多个软件交叉使用,各个产品之间数据不通。在预算阶段,预算人员把大量时候花在算量上。对于施工阶段,现在很多企业物料采购凭经验,会做出大量的材料损失和成本消耗。在施工过程中,设计预算施工他们之间相互沟通成本也比较大,相互之间没有真正协同。各个嘉宾也讲了,在整个企业里,企业人才流动性也比较大,企业的高精尖人才不易找。我们一直立足于解决装饰行业的难关痛点做工作。我们发现随着市场的发展,数字装饰,孪生装饰这个需求迫切诞生,如何解决这个问题,我们发现只有BIM,我们当时做了很多专项,也走过了很多失败,我们发现做ERP,通过数据、报表去解决这些问题,后来都失败了。我们发现只有通过BIM技术可以帮助企业解决这些问题,帮助企业转型。
通过这九年,我们现在达到什么程度,这是我们产品的设计原理,主要是通过云和端两个方面的技术,为企业提供一体化的解决方案,通过最顶层的建模技术,对于预算人员如果能沿用设计模型,也可以通过预算模型输出造价文件。到施工阶段,施工人员可以直接沿用前端的模型,对模型进行深化设计,直接输出现场指导文件。我们应用云的技术,比如说云存储,整个模型进行云上存储与下载,我们还通过云管理的技术,企业帐号对整个项目流转过程中进行批注,以及审核,在模型上都有留痕,可以直接查看。如果要渲染出来需要特别高的机器配置和效率,我们利用了云计算的技术,可以实现效果图的线上渲染,以及造价文件的大量数据的计算,我们都可以直接通过云计算实现,这是我们产品的设计原理,以及实现方式。在我做这个产品的时候有很多人提出这个问题,不断的问我说,现在国内外的产品加起来可能不少于100个产品,你的板的产品有什么特点,主打什么。我们做这款的产品的时候要快速形成模型,我可以实现效果和数据同时呈现,这就是这款产品的特点。底层是模型,模型是怎么实现的,这个平台模型提供了两种建模方式,一种是现有的建模模式,通过绘制。第二点我们提供另一种建模方式,因为我们做了大量实践过程中发现装饰工程的特型所决定的施工工期特别短,会有不同的方案呈现阶段可能有深化设计,不同阶段。这是产品的模式,只要把CD图纸导入进来可以形成三维整体空间,快速建立模型,这是我们对于工程,我们个构建完全是按照装饰构建打造的。由于装饰工程的特型有很多细部节点和施工工艺,如何去展示细部施工节点和复杂造型,我们的产品做了相应的功能。这是一个布置造型的功能,如果有CD图纸可以直接选中在图纸上进行绘制和识别,选择一个插入点,到模型上去找这个灯槽的路径,这可以看到整个模型出来,我们用局部三维切一下,看一下他的剖面,我们可以看到快速实现三维模型。这是我们对于复杂造型的建立。在我们这款软件里面也提供了大量的材质库、造型库、家具库。我们提供大量资源可以下载使用,企业也可以不断积累,对于模型直接进行复用。我们还支持用户直接导入,在设计模块里有导入家具的功能。
通过上述的功能可以看到,模型已经生成了,相应的我们会智能匹配材料,我们又把材料家具这些放入模型,模型建立起来,如何去利用,我们分两个模块,第一个模块是渲染模块。建立好模型,点击渲染,会自动进入渲染模式,类似于相机的傻瓜模式,在这个方案里何以进行动态浏览,可以看一下我们刚才放置的家具是什么样,是否符合你的心意。通过刚才浏览大家觉得初步软件渲染模式并不符合你的要求,我们这个软件相当于同一款软件,在渲染端材质库也是通的。一个室内效果除了材质还包括灯光,在渲染模块里还有灯光库,可以进行调整。外部的环境对于效果也有影响,在渲染模块里还有环境的设置,可以看到外立面是城市的还是乡村的,我们还做了灯光从白天到黑夜的模拟,以及对室内效果的影响。经过上面的调整,如果你据的已经符合你的心意,你可以直接调整好视角,我们有拍照功能,可以形成效果图,我们可以提供云上渲染,降低了对电脑资源的占用和配置要求。同时我们还可以输出全景图文件,用于手机端720度的浏览。同时手机可以智能对接VR及3D屏。
刚才给大家介绍了我们的渲染模块,成本模块。成本这块就是计量模块,方总讲了,我们也是从预算起家,这个模块在市面上今年大面积推广,已经得到了验证。我们对预算人员也做了相应的功能,这只是简单的例子。给大家看一下我们是怎么实现的,建立好模型,我们只要点击计算汇总,选择计算的区域,点击确定,软件会自动的进行计算,选择报表工程量,我们提供了清单定额报表,也提供了构件的报表,我们可以看出所有的工程量进行计算。我们直接选择自己想要的房间,软件里自动进行汇总,这是安全房间的工程把这些数据筛选出来。软件还有计算工程量的明细表。如果我们跟对方对料的时候,会发现数据可能双方产生了差异,这时候提供报表反查,哪个数据产生的差异,我们点击这个数据,自动对应到区域是否绘制正确,工程量直接明了进行汇总。我们也发现在预结算的过程中,同样一个工程量可能需要不同单位,软件也提供了多种工程量单位。如果只要清单量我就选择投影面积,把整个工程投影面积全都给汇总计算出来,直接进行投标。上面讲的就是我们对于预算成本,我们对于计量模块是如何实现的,我们通过三维模型在整个的预算线里,可以在各个阶段不断的去修正模型,最终结算的时候交付给对方的就是模型,这个模型可以随时查看。
在施工过程中,我们通过三维模型可以发现一些三维模型的碰撞检查,可以发现一些错误。我们可以通过这些检查出来的错误进行沟通,进行改正。对于细部环节的处理,我们可以看到这些地排管都可以通过三维模型。在施工过程中,我们存在多方的沟通,因为装饰工程作为一个下游的施工阶段,可能存在跟不同专业,不同,比如甲方,监理不同方进行沟通,以前需要描述哪个轴,通过三维模型可以直接截图,降低了沟通成本。这是在施工过程中。做这款产品,广联达BIM装饰云平台,我们要建立一个平台,但是力度与各个岗位,单点打透。最终我们要把施工线这个岗位的工作内容进行打透,在设计这块主要提供方案展示出图,然后是比价。广联达除了有算量还有造价,只要把相应价格输入到这里,方案出来,任何一个方案离不开成本,我们只要把价格导入进去,它的方案价格出来,可以直接在模型上出方案的造价。预算就是精准出工程量表。后面会在施工线进行深耕,比如说会把三维模型做出来以后,我们会出局部节点的施工图,排版图。我们立足真正让每个装饰企业都能用起来BIM,轻应用,重落地,这是做这款产品时候的理念。除了产品我们还提供服务,我们对于人员提供免费的培训,上门指导进行项目实施,7×24小时服务,还有群和免费线上课堂。
未来我们希望通过科技改变整个工作。我们这款产品,今天中午吃饭也跟很多嘉宾交流,我们将是以开放的心态做这个产品,打造这个平台。如果企业有财务系统,我们可以提供各种接口支持你接入财务系统,直接支持你的金融,获得资本支持。如果企业有ERP,可以直接接入企业ERP,支持企业自动化管理。如果企业有加工厂,真正实现精准下料,可以直接接通企业数控机床,直接进行物料加工,通过施工模型在每个材料上生成二维码,对于材料加工出来以后,流转物流实现二维码追踪。产品也做了相应材料库、家具库,本身也会不断的和相应的供应商合作,不断扩充这部分的资源,如果企业有集采系统,我们软件提供除了公共库,用户库,也可以把这个数据打开,企业可以自己的去完善这部分系统,相当于把所有这一块全都是敞开的心态,把这个数据希望和各个企业以及整个行业形成生态。
我们今天非常有幸能邀请到这么多嘉宾,有这么多优秀的企业和我们一起合作,希望有更多的企业跟我一起交流,一起推动整个行业的发展。这是我的微信二维码。除了在今天的会场,能够不断的交流。我们希望能够为整个行业实现设计更轻松,成本更精准,施工更高效,谢谢大家。
广联达软件
返回版块4 万条内容 · 188 人订阅
广联达应用案例:天投商务中心二期天投商务中心二期 天投国际商务中心项目二期项目位于国家级新区天府新区秦皇寺中央商务区的核心区域,成都市天府新区天府大道南二段与广州路东段交汇处。建设地南侧为鹿溪河湿地公园,西侧为公园绿地,东侧为西博城,北侧为商业服务设施用地。项目包括两栋超高层建筑、裙楼商业以及公园绿地。其中B栋超高层地下4层,地上55层,建筑高度284.4米;C栋超高层地下4层、地上38层,建筑高度198.2米。
