说到工业中央空调很多人还是很不了解的。大家对于工业中央空调的了解可能还仅仅局限在一些很片面的解释上。其实,对于一些小型的生产车间,工业中央空调也是有很大用武之地的。下面程淼小编就给大家详细解释一下工业中央空调在使用的时候的注意事项。
工业中央空调使用久了,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热盘片不可避免的出现了水垢、锈蚀和粉尘问题。设备内壁常因腐蚀造成锈渣脱落,甚至于穿孔,脱落的锈渣会堵塞盘管,使制冷效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短、能耗提高导致运行费用增加。
工业中央空调保养——蒸发器与冷凝器清洁
用清洗剂对蒸发器和冷凝器清洗和进行防腐处理;用消毒液对过滤网进行消毒处理;每个月定期对空调的出风口温度进行检测;每个季度对循环管道进行检查及测试;每个季度对空调进行绝缘测试。
工业中央空调保养——工业中央空调的维护、保养检查和试验
检查电气线路是否错误,并对电气线路、压缩机、风机电机分别万用表进行绝缘电阻的测试。绝缘电阻大于2M欧姆。接线排及压线是否松动,电源线有无老化;检查系统是否磁撞、有泄漏点,做好校验漏气密性的实验,保证系统压力正常;检查换向阀是否有串气和有泄露点,并对其做出全面的维护;检查外机三通阀门是否泄露,并对其进行定期的更换;过滤器是否有堵塞物,是否运行正常;压缩机风机的运作,有无异常,振动与噪音是否正常。
为使工业中央空调系统在最佳状态下运行,并且对空调系统进行保护以减少能源损耗,所以要对空调系统进行定期保养。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何正确使用和保养工业空调?由于工业生产厂房车间大都面积非常大且车间是敞开式,没有密封的环境下使用中央空调其效果是大打折扣的,且运行成本费用高昂,让人望而却步。工业空调的出现,很好的解决了这些问题。例如:水冷风机不仅可以达到降温效果还能通风换气,在非密闭的空间内也能达到降温效果。那么,工业空调优点这么多,该如何正确使用和保养工业空调呢? 为了延长空调的使用寿命,应该设立专门的小组,包含维修、保管等管理行为;不要频繁的关闭、开启空调,也不要频繁转换空调的工作状态。
