土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土构件计算工具
混凝土构件计算工具
发布于:2018-07-24 10:10:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
50多种计算功能,可生成计算书,同时可绘制图形,插入CAD中
一、软件简介:
批量拆转软件是基于CAD平台的快速拆图、转格式软件。软件适用于各行各业,凡使用CAD绘图,图框需要拆分、转格式、打印的情况,均可高效率的完成。通过用户完成一次自定义图框设置,可以实现对所有图框的大小、比例、图框内文字的精确识别,完成一键拆图。为满足数字化审图及交付的要求,可以将文件格式自动转成PDF/DWF/PNG等多种交付格式,文件名称自动识别图框内的图名、图号等相关内容,解决企业归档、打印、数字化图纸交付等难题。软件支持所有CAD版本及系统版本,加载在CAD界面上,简洁、实用、高效,是不可缺少的一款辅助工具软件。
二、功能优势介绍
1.       适用于任意图框的批量打印。
探索者批量拆转软件适用于各行各业,凡使用CAD绘图,有图框需要拆分、转格式打印的情况,均可高效率的完成。软件加载在CAD平台,不区分专业,不需要区分图框样式,对图框规范性没有要求,只需定义一次打印框,批量布置完,即可拆转任意图幅图纸。
2.       自动生成符合要求的文件名。
软件可以从图框中提取图名图号或其他内容来自动生成文件名,若有其他要求,可以通过探索者批量重命名软件来快速调整。
3.       支持多种文件类型的转换。
可以一键转成PDF、DWF、JPG、PNG等格式。
4.       支持图纸一键拆分成独立图框的DWG图纸。
对于目前设计企业普遍存在的一张DWG图纸,有多个图框的情况,软件支持将图纸一键拆成独立的DWG文件,一个图框生成一个DWG文件。
5.       一次定义,重复使用。
定义好的打印框支持复制功能,可以将定义好的打印框与院图框一起设置成样板文件,一次定义即可全院统一使用,绘图过程中直接将图框拷贝使用,程序会自动识别,方便快捷完成拆转过程。
6.       拆转过程中自动识别图框方向。
探索者拆转软件不区分图纸方向,软件自动调整拆转完之后的图纸方向,确保打开文件时内容保持正确方向。
7.       不标准图纸拆转。
对于非标准图纸,按采用布满图纸方式转成PDF后,图纸空白边距过大。探索者拆转软件提供的按设定比例方式转成PDF后,图框外边没有留白,便于打印和审图。可以将非标准尺寸图框内的图纸转成PDF、DWF等格式。
按布满图纸打印
按设定比例打印
8.       连续打印。
9.       拆转过程操作迅速流畅。
使用探索者拆转软件,拆转迅速流畅,几百上千份图纸不再是问题。
全部回复(4 )
  • tears3580
    tears3580 沙发
    现在支持批量打印,智慧打印,连续打印
    1、图框标准、不需要识别图框内的图名——>【批量打印】
    当图框标准的情况下,可以使用批量打印识别图框的图层或图块,批量快速的将图纸打印或转成PDF/DWF/JPG/PNG/PLT等格式,图名以顺序编号命名,可支持多文件打印。如在拆转过程中有问题,可使用智慧打印。
    2、图框定义不规范、想要自动识别图名——>【智慧打印】
    当使用批量打印工具时有不能拆转的情况下,可以使用智慧打印,它能百分百的拆转图纸且自动识别图名、图号等,避免后续文件重命名的工作。
    3.  打印单张图纸或计算书 ——>【连续打印】
    框选图纸,再选择图名,可直接打印或转成PDF/DWF/JPG/PNG/PLT等格式。可使用此功能打印计算书。
    2018-08-16 09:37:16
  • vikinson
    vikinson 板凳
    这个是探索者的新模块吗?
    2018-07-27 16:37:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
阳台悬挑梁高30宽20 打孔16分和5分,求助
超级后悔中,阳台悬挑梁长140高30宽20, 竟打孔16分(还没完全打穿,估计差3分,断钢筋不清楚)和5分(断一条2.5分钢筋)。没有设计图纸。2000年左右建成。房产证上写着钢筋混凝土结构。请教各位专业大神,分析最坏情况及应该如何补救,非常感谢?严重焦虑中 (1)从平面图看,打孔位置在阳台小红框位置,2个长红框是家里大梁高55宽30,蓝框是高30宽20,在2大梁上
