土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳台悬挑梁高30宽20 打孔16分和5分,求助
发布于:2018-07-23 21:45:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
超级后悔中,阳台悬挑梁长140高30宽20, 竟打孔16分(还没完全打穿,估计差3分,断钢筋不清楚)和5分(断一条2.5分钢筋)。没有设计图纸。2000年左右建成。房产证上写着钢筋混凝土结构。请教各位专业大神,分析最坏情况及应该如何补救,非常感谢?严重焦虑中
(1)从平面图看,打孔位置在阳台小红框位置,2个长红框是家里大梁高55宽30,蓝框是高30宽20,在2大梁上
(2)大概在玻璃孔上面的梁打孔,阳台悬挑梁下是窗户,没支撑点
(3)梁上开孔,离下5分,离上10分
(4)家里梁分布,红框的2个梁高55分,宽31 。蓝框的梁高30,宽20,外面就是被打孔的阳台梁
全部回复(26 )
  • 天天gt
    天天gt 沙发
    学习了
    2018-08-11 16:48:11
  • 后悔装中央空调
    兄弟,还是找专业加固公司加固吧,就算这里的大神告诉你问题不大,你心里能安心吗?我跟你一样,我是中央空调开孔,随便主筋都没打到,现在还是决定加固修复吹了,这种事情既然发生了,那就正面它,该加固加固,现在多花的钱可能将来保命用的,加固还是有一定的道理和作用的
    2018-08-01 16:39:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构学院】做结构设计这些最让人困惑的问题解析汇总(一)
1.结构类型如何选择? 解释: (1)对于高度不超过150米的多高层项目一般都选择采用钢筋混凝土结构; (2)对于高度超过150米的高层项目则可能会采用钢结构或混凝土结构类型; (3)对于落后偏远地区的民宅或小工程则可能采用砌体结构类型。 2.结构体系如何选择? 解释:对于钢筋混凝土结构,当房屋高度不超过120米时,一般均为三大常规结构体系——框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。
