温度
芦荟的生长需要温暖的环境,温度不能太高,如果温度超过适宜的范围,芦荟就会变得干枯。芦荟不喜欢寒冷的环境,天冷时更应该控制好温度。一般温度最高不能超过30度左右,尽量保持温度恒定在20到25度左右,这样能够有利于其生长。
浇水
夏季天气比较热,温度很容易偏高,这时芦荟会流失大量的水分。因此,我们要保证水分的充足,增加浇水的次数,如果水分不能及时补充,会导致芦荟生长状态停止。
施肥
夏季芦荟的管理需要适当的施肥,因为芦荟在夏季生长的最为旺盛,此时对于养分的需求十分强烈。缺少施肥这一环节的话,会使芦荟发育不良,所以要两个星期进行一次施肥,采用含有营养成分的液态肥即可。
光照
芦荟的生长离不开光照,但在夏季,光照比较强,长时间的照射容易对芦荟产生损坏,这时我们需要对芦荟的光照进行控制,在天气晴朗的时候,保证其每天照射几个小时即可。
土壤
关于芦荟的种植,土壤的选择也比较重要,在夏季或是其他季节,对于土壤的管理都很重要,盆中的土壤需要每年都进行更换,确保芦荟的生长环境适宜。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
