一、土壤
铜钱草是比较容易养的,它对土壤的要求不高,即使是土壤稍显贫瘠也可以生长。但是,铜钱草是一种不耐旱的植物,基于这一点,它就要求选择的土壤是疏松、透气,排水性很好的土壤。养殖铜钱草土壤是关键,合适的土壤有利于铜钱草的生长,并且不会使铜钱草出现烂根而死亡的现象。
二、光照和温度
铜钱草可以接受半日照,比较耐阴,但是忌阳光直射,所以可以将铜钱草放在半阴的环境下养护,但是不能过于荫蔽。光照不足,会使铜钱草的叶片腐烂,所以要每天保证4~6小时的光照时间,有利于铜钱草的生长。
铜钱草不耐高温也不耐寒,它要求生长环境比较温暖,一般在10~25℃的温度之间生长良好,夏季温度不超过32℃,冬季越冬温度不得低于5℃。
三、浇水和施肥
铜钱草对水分的要求比较高,它喜欢湿润一些的环境。在夏季,气温高,铜钱草的叶片较多,水分非常容易流失,所以夏季要多多补水。经常向植株喷水,可以提高空气湿度,起到降温的作用,还可以使铜钱草的叶片整洁干净,便于进行光合作用。冬季气温低,铜钱草要求盆土以偏干为佳,宁干勿湿,盆内不要有积水,积水会使铜钱草根部呼吸不畅,使其烂根。
铜钱草在浇水时,一般生长期每半月浇大水一次,保持盆土湿润。如果是水养的铜钱草,则要在春夏季每7~10天换水1次,秋冬季每半月换水1次。正常情况下,北方自来水需要在阳光下或阴凉处静置1~2天再使用。
铜钱草对肥料的需求也比较大,在铜钱草的生长旺盛期里,可以每2~3周追肥一次。施肥量可以根据铜钱草的生长器皿的大小来确定,容器小,可以适当的减少施肥量,以免造成肥害。
(部分内容来源整理于互联网,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
