土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 灌浆料夏季标准施工“良方”
灌浆料夏季标准施工“良方”
发布于:2018-07-23 08:38:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
上一篇小编和大家讲了,压浆料在夏季施工时应注意那些以及一些保养措施,那么灌浆料在夏季施工需要注意什么那?今天启程路桥小编就和大家说说灌浆料在夏季施工时应该如何“摆好姿势”。
首先需要了解灌浆料在夏天的特性:
在夏季使用灌浆料浇注时,固化速度特别慢,凝固后十多小时,温度不是问题,操作没有问题,固化后的强度是否能满足要求?这到底是什么?
在夏季,灌浆料一般不添加到早期强度,你不凝固超过10小时,表明水加入多一点,固化后的强度并不表明灌浆料本身没有问题。灌浆料一般为早凝两小时,冷凝结束10h。
这些都与天气有很大的关系,当温度变化时,湿度将增加。
与水有直接关系,如果你看到灌浆料非常薄,事实上,在这个时候,水已经增加了,125-135%的酒吧,每个制造商的数量也不能去。
夏季灌浆料施工技巧:
夏季施工最显著的特点是环境温度高,相对湿度低,除有利的一面外,对新的和硬化的灌浆料有许多不利影响。
1.1高温灌浆料的施工可快速蒸发水,降低灌浆料的可操作性、抗渗性和耐久性。夏季高温,水化反应加快,灌浆料初凝时间缩短,施工操作时间缩短。
1.2灌浆料的维护是非常重要的。如果剥离后不能及时固化,注浆材料脱水会影响水化反应的正常运行,不仅降低强度,而且增加注浆材料的收缩,容易出现干缩裂缝。
因此,针对夏季灌浆施工的特点及诸多不利因素,应采取必要的保护措施,确保灌浆料的质量。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
不懂压浆料,没关系来看这里
今天就和大家聊一聊关于压浆料你不知道的那些事。 一、避免湿湿 潮湿和堵塞的压浆料会减少甚至失去原有的强度。因此,按规定,压浆料出厂超过3个月应复查,根据测试结果测试。 对于已被腐蚀或堵塞的压浆料,必须在筛后使用,并将经过筛选的块状物搓或滚,通常用于二次工程的砌筑砂浆或灰泥砂浆。对于单碰或捏合压浆料,强度等级可适当降低。 二、避免晒太阳暴晒 如果混凝土或抹灰在运行后暴露,它的强度会随着水的迅速蒸发而减少甚至完全消失。因此,施工前必须严格清理和充分湿润地基,施工后应严格按照规定进行养护和养护。
