请教前辈师傅们:我遇到一个风机的接线图,排烟风机和送风机连锁启动,它为什么排风机启动时连锁送风机启动,而送风机启动没有连锁到排风机启动,有这种做法吗?
在此谢过了!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
kbg管和sc管区别一,电线管为镀锌钢导管,KBG管为套接扣压式镀锌钢导管 二,KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。 三, KGB管壁厚与JDG有很大区别,KBG管壁厚和管大小有关。大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有 四,KBG管是SC管的更新换代产品 所以只需要考虑PVC管和KBG管 很多情况下两者都可以用 但是做人防和消防的配电、弱电管线用KBG管 特别出入人防防护区的KBG管要求壁厚不小于2.5mm SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm , SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管 TC 是电工管,用于地上电气敷管 以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐 kbg套接扣压式电冷镀锌钢 导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面 镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全 快速 。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
