土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ kbg管和sc管区别
kbg管和sc管区别
发布于:2018-07-21 17:17:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一,电线管为镀锌钢导管,KBG管为套接扣压式镀锌钢导管
二,KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。
三, KGB管壁厚与JDG有很大区别,KBG管壁厚和管大小有关。大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有
四,KBG管是SC管的更新换代产品 所以只需要考虑PVC管和KBG管 很多情况下两者都可以用 但是做人防和消防的配电、弱电管线用KBG管 特别出入人防防护区的KBG管要求壁厚不小于2.5mm SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm , SC 是厚壁镀锌钢管,用于地下室电气敷管 TC 是电工管,用于地上电气敷管 以上两种管在混凝土暗敷时均不用做内防腐 kbg套接扣压式电冷镀锌钢 导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面 镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全 快速 。
五,特点以薄代厚重量轻,,有效降低工程造价,搬运方便,内 焊缝光滑,防火、防触电能力好,屏蔽性能和抗干扰性能好,可用于 通讯.控制.网络综合布线穿管.产品分kbg镀锌白管和kbg镀锌彩管。
六,kbg接头配套使用。产品如需打弯,可配套kbg 弯头连接。连接时无需做跨接线,简化施工程序。
七,成品外径分 为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.2mm,标准长度 为4000mm。
八,KBG套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘
九,SC是厚壁钢管
SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场所,施工时多用在楼板墙内。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防火桥架规范要求
防火电缆桥架分为三种型号:槽式、托盘式、梯式 一、防火桥架涂层及涂层厚度规范 防火桥架分为薄涂型和厚涂型两类,产品必须经过国家检测机构检测合格,才可验收使用,也就是必须供应商提供防火桥架检验报告,是否合格达标,详情请看:防火电缆桥架检验报告 二、薄涂型钢结构防火涂料应符合以下规定 薄涂型钢结构防火涂料性能表 项 目 指 标: 粘性强度(MPa) ≥ 0.15
