土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 买了房我一定要这样装因为我想有个家
买了房我一定要这样装因为我想有个家
发布于:2018-07-20 11:58:20 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
面对南京地区如此高昂的房价,入手一套房那也算是把自己拔的七七八八了,所以装修自然要多多考虑处处思量。
设计这个东西,够预算就请独立设计师,不够的话我宁可自己这个门外汉来,也绝不会给设计施工一条龙的公司做。原因很简单,因为是一起的,所以会担心是为了施工而设计,也会为了达不到效果拒绝我的所有建议。这些度娘妈妈已经告诉我们很多列子了,那根本就是花着我的钱装着你的房满了你的包,这种套路我不要!
这样的玄关鞋柜我还是比较喜欢的,能够坐着换鞋。能在画线的地方在来一排不带柜门的隔断就好了,换下的鞋子还要开门放,有点麻烦。(还要有按照不同鞋子高度的隔断,最好隔断是活动的)
特别是在客人多的时候!外面鞋子一多久乱了,其次柜门还是用栅栏门好,不然那味道厉害了!
柜门里面的隔板最好能有倾斜度,隔板要和柜体(最里面)有一定的空隙,方便打扫。
厨房中要求很低,真的很低,只要一个砖夹橱柜就好了。箭头所指的地方需要一个高低差,洗菜和做菜,所需要的高度还是不一样的。舒舒服服做菜很重要。
橱柜下方箭头处要有放脚的地方,这样洗菜做饭,身体才能更贴近柜体。
还有就是切菜洗菜的地方需要另外的光源,下班晚回的话,也不至于洗不干净或者切到手。(自己的影子会不会挡住自己,下过厨房的都知道)
客厅的话就尽量简单大气一点,适当的增加些储物的。
餐厅要有和谐的环境,照片墙是不错的选择。
卫生间干湿部分这个自然不用说,但马桶旁的插座不能少。不管是智能马桶,还是长时间上着号,手机却玩没电了。对了,还需要一个短时间放下手机的地方,不然起身的时候手机放哪里?
有环境优势的可以做壁龛,没有的可以做个瓷砖隔板。这些都不怕水的,比金属的要好!
如果将来有幸有两个BB的话,我会用这种上下床带书架的,睡前也能看看书!
自己的主卧会选择这种手工打制的床,但是我有在床上玩手机的习惯,所以这个靠背还是需要根据人力学,给我来一些倾斜度,这样更舒服哦!
放水放手机也需要一个地方
衣柜的内部设计要合理,像是我要拿袜子,你的设计就不该让我蹲下去拿。在合适的高度给我一个九宫格什么的就挺好,对吧。
阳台还是要考虑生活定位,在这里洗洗刷刷晾晾的。在这里做一个砖夹的洗机衣柜,还要有拖把池和一点储物空间,阳台多风雨多阳光,木质储物家具可能不行,可以用瓷砖做哦!
如果给你一套房,你会怎么装呢?
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
那么重要的踢脚线,居然还有其他东西可以代替它
踢脚线最主要的功能还是为了遮挡墙面和地面间的缝隙,其他的功能也会在使用过程中在衍生出来的。 木地板会有热胀冷缩的现象,所以地板铺到墙根的时候一般会留伸缩缝。但是预留的缝隙如果裸露着,丑还会积灰。所以踢脚线就可以很好的遮盖地板和墙根之间的缝隙。 踢脚线可以很好的保护好墙脚,让墙面和地面之间更加牢固,同时还可以防止因为外力的碰撞造成墙体的变形还和破坏。也可以杜绝你在用扫把、拖把打扫卫生的时候弄脏墙面,特别是墙面是贴墙纸的时候。
