土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 那么重要的踢脚线,居然还有其他东西可以代替它
发布于:2018-07-19 10:46:19 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
踢脚线最主要的功能还是为了遮挡墙面和地面间的缝隙,其他的功能也会在使用过程中在衍生出来的。
木地板会有热胀冷缩的现象,所以地板铺到墙根的时候一般会留伸缩缝。但是预留的缝隙如果裸露着,丑还会积灰。所以踢脚线就可以很好的遮盖地板和墙根之间的缝隙。
踢脚线可以很好的保护好墙脚,让墙面和地面之间更加牢固,同时还可以防止因为外力的碰撞造成墙体的变形还和破坏。也可以杜绝你在用扫把、拖把打扫卫生的时候弄脏墙面,特别是墙面是贴墙纸的时候。
墙面和地面颜色相近或者出现混色的时候,踢脚线还可以作为一个过渡。对颜色和空间做一个区分,视觉上更加协调。
让各种网线和电线赤裸裸的露在外面就很难看,这时候踢脚线会和石膏线一样有一个隐藏线路的功能。
这些就是踢脚线大体上的几种功能了。那如果不喜欢踢脚线,那又该用什么方法来代替呢?
可以使用收边条来代替踢脚线,收边条的材料也挺多的。(木质或者金属等)就看你自己喜欢哪种了!虽然收边条有点窄,但还是能够有代替踢脚线的本领的。
墙压地有两种方式可以选择
一种是增加壁面厚度,利用石膏板或各种饰面板压住地面,巧妙隐藏缝隙。这样就相当于做了整面墙的踢脚线。
另一种则是将地板塞进墙里。沿着墙角凿缝,铺地板时将地板塞进墙体一部分,内部留有伸缩空间,外上看起来墙面与地板无缝衔接。
但是这种方式花费较大,也难以找到靠谱的工匠
其次玻璃胶也是不错的方法,因为玻璃胶有弹性,所以不会影响地板的伸缩。但只能用在缝隙较小的地方,太宽的就不太合适。
还有一种就是直接上墙,你地面用瓷砖就瓷砖上墙,用地板就地板上墙。这种方法也是挺流行的做法!
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
老房改造比新房装修贵,这些贵的理由你接受吗?
为什么老房子的装修价格会比新房子还要贵啊,买的时候也不见比新房子便宜啊!什么原因造成老房装修贵,老房装修我们要注意的地方会在哪里呢? 既然是老房子,那以前的装修就需要全部的拆除掉。这里就会涉及到拆除,而拆除是一个非常专业的事情,根本不是那些“马路蹲”可以解决的。装修我们也不懂,哪些需要拆,哪些能拆,要拆到什么程度都是问题,还不是他们说啥就是啥! 等到后面装修师傅开始装修,发现要铲的不干净的,有些小地方还需要铲,你在找他。要么加钱要么没人。所以拆除也需要找专业靠谱的,对自己负责,对房子负责,对自己的钱负责!拆除越多,预算就又多出一笔。
