土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调压缩机该如何保养
空调压缩机该如何保养
发布于:2018-07-20 10:05:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调长期运行后,由于电线、元器件发热、机组振动等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相;交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障;电控部分受外部干扰、内部电器元件数值偏移等情况影响,造成机组运行参数丢失或出现错乱,使机组不能正常运行;感温探头、压力传感器、流量传感器、防冻保护器等控制元件损坏,造成机组不能在正常工况下运行,会使给机组的运行造成不可估测的故障。
作为中央空调的心脏——压缩机的养护的重要性就不必说明了。下面给大家讲一下空调压缩机该如何保养。
中央空调压缩机维修保养方法
压缩机为中央空调的制冷系统为核心部件,为了能够保证中央空调的正常运转,所以说在日常对压缩机的维修保养就显得十分重要了,那么我们具体如何做呢?
1. 我们可以在空调开机前打开中央空调的后壳查看制冷剂的压力表是否正确。
2. 我们在检查一下阀门的位置排水阀门的位置是否正确。
3. 我们在空调的运转过程中去听压缩运转时的声音,除了有起落的声音也不应该听到还有其他声音,如果听到那说明这个压缩机有问题。
4. 检查一下是否有漏气的现象,如果有我们及时关闭排气阀门,避免与外界空气交流。
中央空调压缩机维修保养目的
1.延缓腐蚀:中央空调定期清洗可以有效的消除机器内部的铁锈,在清洗过程中我们也会在机器内部加上防腐剂,可以有效的延缓机器被腐蚀的数度。
2.预防水垢:提高制冷效果。中央空调维修保养可以有效的清除内部产生污垢,可以使空调管道变得更加畅通,水质清晰,同时可以预防水垢,提高制冷效果。中央空调压缩机。
3.节约费用开支:减少维修次数,节约维修所产生的费用,一般进行中央空调维修保养后的各项系统会保持正常的运转,各个零件也会正常运转,这样的话就避免了我们再次进行维修,同时也减少了一大笔维修费用。
4.节约能源,保护环境:经过中央空调维修保养服务过的空调,排放的水是可以达到国家标准,这样的话就不用我们再次安装水处理设备进行水处理后在排放,既节约了资金,又保护了人们生活的环境。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调冷却水系统如何设计冷却水的水质处理
由于空调冷却水系统的结垢、腐蚀和藻类滋生不是在短期内形成的,也不会在短期内对系统有破坏性的影响,所以,往往得不到运行管理人员足够的重视。另外。由于空调冷却水系统比较简单,设计人员对其重视不够,并且,冷却水的处理是给排水专业和暖通专业均相关的专业,而冷却水系统多是由暖通专业人员搞,所以,难免造成先天设计不尽合理。在设计过程中针对空调冷却水系统易结垢腐蚀和菌藻滋生的特点,其处理方法也与冷冻水系统有所不同。冷却水的处理方法可分为化学法和物理法。
