一、柴油发电机组400千瓦价格分析
首先柴油发电机组包括柴油机和发电机两个部分。柴油发电机价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油康明斯发电机组机品牌相同,功率相同的情况下,要注意发电机的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎从而选择相匹配的发电机。
不同牌子的不一样的,较好的像瑞典沃尔沃发动机亦称富豪发动机(VOLVO),但是其价
钱也高,价格是一般国产发电机组的好几倍。一般的有韩国大宇(又叫斗山,是旧的MAN生产线运到韩国后生产的,样子同曼一样);国产质量和性能好的有康明
斯,性能很好,中等的有上柴,价格便宜的有无动柴油机,不建议用无动的,烂得很。发电机也有不同的牌子,国内最好的有斯坦福,马拉松,价钱也很高,经济实
用型的有英格发电机,现在发电机技术比较成熟,主要性能都接近,不须买太好的,但是也不能卖太差的,许多商家为最求高利润和竞争力,而采用杂牌发电机以次
充好,用户在沃尔沃发电机组购买时要注意!
其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。
再者,柴油发电机组是由很多零件组成的,流水生产线工艺复杂,因此整套柴油发电机组的制造成本比较高。
最后,提醒广大用户购买柴油发电机组的时候要看准常用功率和备用功率,柴油发电机组的价格和功率有着很大的关系,很多代理商以小充大,所以在购买的时候要特别注意。
二、柴油发电机组400千瓦价格使用成本分析
柴油发电机组一般不是买回去常用的。作为备用电源或者不得不用才会用到他的。平均一度电大概1块5,与市电相比当然是不划算的。但是柴油发电机组有自己的优势,就是能救急,以便避免不必要的事故发生和经济损失!
1.选用低温性能好的柴油机油
这类机油低温粘度小,各摩擦面间润滑好,起动阻力小,利于起动.因此,气温低时建议使用10Wa或5W的机油,而不是我们平时用的15W的机油
2.采用低温性能好的蓄电池
必要时可对蓄电池进行保温,以保证其低温条件下能正常充电且有足够的输出电流,从而提高了起动系统功率
3.喷入低温起动液
起动液燃点低,在柴油机转速较低即压缩空气温度和压力较低的情况下能迅速着火,从而点燃燃烧室的柴油实现柴油机的起动,因柴,可在起动前向朝气管内喷入一定量的起动液.
4.在朝气管上设置加热装置
该装置加热柴油机进气,提柴油发电机组高压缩终了时气缸内气体温度.常用办法是,采用机器内或外的电能对安装在进气管内的电阻丝通电加热提高进气温度.
5.加热冷却介质
30度时使柴油发电机组正常起动,而加热冷却介质的方法,可在低于-40度的环境使柴油发电机组正常起动.
因为其价格较高,所以广大 用户在购买发电机组之前都会对它的价格和使用成本结合自身的情况进行综合分析,最终决定是否有必要购买发电机组,或者购买哪种档次的柴油发电机。根据以上 思路从价格和使用成本两个方面进行分析,希望对大家有所帮助。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
柴油发电机组250千瓦夏季操作完整步骤柴油发电机组也是属于机械设备,在没有经过培训的情况下也不能盲目的操作,也就需要学习柴油发电机的操作流程,只需要我以下的操作步骤其实也是比较简单的。 首先在开机前需要检查的步骤: 一,运动部件检查,看是否紧固,各管路接头是否牢固,确保柴油机部件上及周围无杂物可燃物。 二,油路检查,检查从油箱至柴油机油泵之间的管路闸阀,看油阀是否开启,管路是否畅通。松开油泵进油口螺栓,观察是否有气泡随油渗出,如有,则应排尽空气(直至渗油无气泡)。检查润滑油是否达到油尺规定的油位(静满)。
