柴油发电机组也是属于机械设备,在没有经过培训的情况下也不能盲目的操作,也就需要学习柴油发电机的操作流程,只需要我以下的操作步骤其实也是比较简单的。
首先在开机前需要检查的步骤:
一,运动部件检查,看是否紧固,各管路接头是否牢固,确保柴油机部件上及周围无杂物可燃物。
二,油路检查,检查从油箱至柴油机油泵之间的管路闸阀,看油阀是否开启,管路是否畅通。松开油泵进油口螺栓,观察是否有气泡随油渗出,如有,则应排尽空气(直至渗油无气泡)。检查润滑油是否达到油尺规定的油位(静满)。
三,电路检查,检查启动马达线路是否正确牢固,电瓶电量是否充足。
四,检查冷却水(或冷却液)液位是否足够,不足补至规定量。如有其它冷却设备的,应在启动前确保使用可靠。
特别提醒:对长期闲置未曾使用的柴油发电机,应当在启动前盘车几圈(用手动工具或者辅助盘车设备)。长期未使用的,为防止发电机消磁,应手动经行充磁。
检查完毕接下来是操作步骤了
一、手动模式的发电机组启动
1、室内气温低于20℃时,在发电机组安装有加热器的开启电加热器,对机器进行预热。
2、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。
3、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。
4、启动进风和排风机。
5、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可以稍等一下在进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。合上发电机组断路器(空气开关),合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。
6、市电正常后需要停发电机组了,首先是断开发电的转换开关是开关转向市电,在断开发电机组上面的空气开关,断开油门使发电机组在怠速状态运行一会在拉动停机拉杆执行停机,机器停稳后卸掉电瓶的负极线。
二、带有自动模块的发电机组的启动
1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。
2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。
3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。
4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。
5、发电机控制屏的“停止——手动——自动”开关放在“自动”位置。
6、发电机组控制屏的模式在“自动模式”位置。
7、散热器风机开关打在“自动”位置。
这个状态下是不需要用户操作的,发电机组智能控制器会自动检测市电信号,当市电不正常是智能控制器会自动向柴油发电机组发出启动信号,并且启动发电机组,进行升速,并且所以参数达到标准会自动送电,完全不需要人工干预。当市电信号正常时,智能控制器会检测到市电正常,会向发电机组发出停机信号,并且会自动完成停机步骤,进怠速延时后停机,进入待机状态继续自动检测。
当然在机器运行正常后,工作人员最好还是需要对机器进行一次检测,包括有无异响,有无异味,并且检测燃油量是否充足,并且在发电机组工作的过程中,隔一段时间需要去机房看一下,做到有问题及时处理,不至于影响整体的电源使用。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
具有自切换操作的柴油发电机250kw价格我们知道发电机组功能分为很多种,像静音型的,移动型的,拖车型的等等,那么具有自切换操作的柴油发电机250kw价格是多少钱?小编为您推荐是十二万左右。 柴油发电机组专业资讯报道:自切换柜(又称ATS柜,双电源自动切换柜、双电源自动转换柜)主要用于主电源和应急电源之间的自动切换,它与自启动柴油发电机组一起组成了自动应急供电系统,可以在主电源停电后自动的将应急照明、保安电源、消防设备等负载切换到发电机组上,是医院、银行、电
