冬季天气寒冷干燥,壁挂炉在为家庭营造舒适、健康居住环境方面发挥了重要作用。壁挂炉在冬季使用时承担了两项职能:采暖与生活热水的提供。
气温回升势不可挡,供暖系统就要结束一年的工作!趁机为它切换“养生”模式吧,抚慰一下它整个采暖季的疲惫!
壁挂炉整机养护,为来年供暖做好铺垫
壁挂炉在采暖季工作强度很大,机器在长年累月的运行过程中容易出现结垢、积灰、零部件老化等情况,从而造成热效率降低,出水量减小,系统散热量降低、噪音增大、安全性下降等现象。确保设备良好工况是确保系统安全和舒适采暖的前提条件,壁挂炉整机及关键部件的养护非常重要。
如何进行壁挂炉整机保养?
由专业的暖通公司对锅炉内外部进行检查。此步骤是对锅炉进行常规的安全性检查,避免适用过程中存在安全隐患;保持锅炉关闭状态,断电、关闭燃气阀门。冷却后,打开前盖板及燃烧室盖板,小心别弄坏燃烧室内隔热板。之后,由专业人士进行风机、主热交换器、燃烧器及喷嘴、点火、感应针及内部元件的积灰清理。
停暖后需排查是否漏水
停暖后,采暖设备的温度降低,由于热胀冷缩现象,可能导致管道各接口、阀门处漏水。因此,建议停暖后仔细检查接口处是否有漏水现象。
及时更换老旧暖气片
对于超期使用的暖气片和不节能、不环保的暖气片,建议及时在停暖期更换。更换时要选择安全性高、节能环保和使用寿命长的暖气片。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调多久清洗一次?清洗一次多少钱?现在的生活水平提高了,人们用空调的频率也增加了,但是多久清理一次空调是一个比较重要的问题。空调部件很多,不同的部件其实可以有不同的清洗时间。 很多朋友惊讶于空调还需要清洗,其实空调是需要清洗的,不要认为空调的清洗是一件非常麻烦的事情,因为如果你不清洗空调的话,空调后面的制冷效果会变差,噪音值也会提高,所以我们是需要定期清洗的。 清理空调的时间间隔是:1、一般经常使用的话一年要清洗2-3次。2、如果不经常使用,平时要拿罩子把空调罩住,一年清洗一次就可以了。空调清洗是对空调有好处的,有助于延长空调的寿命,所以不要嫌麻烦,一定要定期清理。
