土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 西门子定位器为避免阀过早磨损的操作步骤
西门子定位器为避免阀过早磨损的操作步骤
发布于:2018-07-16 17:12:16 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
有关安装选件模块的常规信息。不宜在危险区使用的设备爆炸风险。只能使用经认证可在预期危险区中使用且具有相应标记的设备。下列选件模块可以安装到隔爆外壳的西门子定位器中:
·位置反馈模块
·报警模块
·内部NCS模块
·EMC滤波器模块
在“隔爆外壳”版本中安装可选模块的常规步骤
1.断开电源线连接或断电。
2.打开安全锁扣。
3.拧下螺帽。
4.从执行机构上完全卸下西门子定位器。
5.西门子定位器带一个环形齿轮和一个销(反馈杆支架),它们互锁并保证位置反馈无反向间隙。为了保证位置反馈无反向间隙,应小心地卸下适配器。为此,在定位器上旋转反馈轴,直到适配器下方的销(反馈杆支架)在拆卸方向出现。通过观察适配器下方的外壳确定销的位置。现在,可以从环形齿轮上轻松取下销。提示!环形齿轮包含两个相互交错固定的垫圈。这一偏移可以确保通道检测没有反向间隙。切勿机械更改此偏移。
6.拧下四个固定螺钉。
7.将适配器从外壳上彻底卸下。注意!O形环移位在适配器和外壳之间有数个形环。这些形环在拆卸时可能会脱落。小心地卸下适配器。确保拆卸期间O形环不会丢失。
8.取下模块盖板。使用螺丝刀拧下两个螺钉。西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/
9.根据各个可选模块相应部分所述安装可选模块。
10.现在开始装配。安装模块盖板。为此,逆时针旋转螺钉,直到其螺距已明显处于啮合状态。模块盖板为可选模块提供机械保护和锁定。
提示!过早磨损模块盖板通过一个自攻螺钉固定在阀上。为避免阀过早磨损,请按此处所述步骤操作。将两个固定螺钉小心地顺时针拧紧。
11.通过执行步骤7到5(反向)继续装配西门子定位器。检查O形环的位置是否正确。确保外壳中没有干扰装配的松动物件。
12.现在,仔细检查反馈轴是否能平滑旋转360°。如果感觉到有阻力,切勿继续旋转,而是将反馈轴转回到拆卸点,确保记住之前执行的步骤。
13.成功完成所有上述步骤后,通过执行步骤4至1(反向)继续装配。
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
ABB定位器AV1型可接受线性或非线性气动输入信号范围
气动ABB定位器AV1型可接受线性或非线性气动输入信号范围,以提供灵敏,准确的信号气动最终控制元件的定位。定位器中的反馈凸轮确定最终控制元件的实际位置并且可以表征为提供与输入信号的平方根,方形或线性关系。分离范围信号 - 对于50%信号跨度,可以100%行程进行现场校准,对于100%信号跨度,可以50%行程进行现场校准。可选的歧管/量规块提供量具端口 - 一个用于仪器(内部输入信号),两个用于定位器输出。供应量表可以安装在供应线上(由客户管道)。将3至15 psig定位器转换为3至27输入定位器(反之亦然)时,膜片组件套件和需要适当的隔膜盖。
