气动ABB定位器AV1型可接受线性或非线性气动输入信号范围,以提供灵敏,准确的信号气动最终控制元件的定位。定位器中的反馈凸轮确定最终控制元件的实际位置并且可以表征为提供与输入信号的平方根,方形或线性关系。分离范围信号 - 对于50%信号跨度,可以100%行程进行现场校准,对于100%信号跨度,可以50%行程进行现场校准。可选的歧管/量规块提供量具端口 - 一个用于仪器(内部输入信号),两个用于定位器输出。供应量表可以安装在供应线上(由客户管道)。将3至15 psig定位器转换为3至27输入定位器(反之亦然)时,膜片组件套件和需要适当的隔膜盖。
电动气动ABB定位器AV1型从控制器接收4至20 mA输入,并通过I / P转换器转换信号用于定位动力执行器的气动输出。用户可以调整AV2,以便在输入时自动默认为完全打开或完全关闭位置信号丢失。可选的歧管/量规块提供量具端口一个用于仪器(内部输入信号),两个用于定位器输出。供应量表可以安装在供应线上(由客户管道)。
ABB定位器外部和安装尺寸(带可选旁路歧管)
1驱动臂可相对于定位凸轮以45°的增量旋转。
2压力表仅作为附件提供,必须由客户安装。
3调整检查,维护和操作所需的最小间隙。
4在配件上使用液体或糊状管密封剂。不要使用Teflon胶带。
5可以从ABB获得街肘弯头。
6.压力表仅作为附件提供必须由客户安装。
7.在配件上使用液体或糊状管密封剂。不使用铁氟龙胶带。
8.需要手动超控的双作用执行器(例如,UP或AC执行器)
9.不适用于输入信号代码5和6
10.建议在所有AC和UP驱动器上使用此可选歧管。不适用于AV15和AV16
ABB定位器http://www.chinaabb-positioner.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
横河压力变送器EJA的微调方法的具体操作步骤横河压力变送器EJA的微调方法的具体操作步骤: 1.模数微调(传感器微调):主要要进行的工作是完全微调和零点微调。完全微调需要精度达到三倍于变送器的精度,在手操器菜单:设备设置——>诊断和维修——>检验——>下限传器微调,进行操作。如变送器的精度为0.25,那么下限微调数值在0.06。在整体操作过程中我们只需要遵照手操器提供的指令操作即可。然后在同样位置把上限传感器微调进行调整。注意,上限微调不要超过变送器的最大测量范围。
