土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 摩擦焊钻杆接头耐磨带敷焊工艺
摩擦焊钻杆接头耐磨带敷焊工艺
发布于:2018-07-11 15:48:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
    1影响钻杆耐磨带敷焊质量的几个重要焊接工艺因素
    耐磨带焊接质量的因素有很多,除了北京固本科技有限公司提供的工艺守则,日常实际生产经验的积累也非常的重要,同一台设备同样的环境条件,采用不同的焊接工艺参数,获得的耐磨带焊接质量会有很大的差异。通过大量焊接工艺实践研究,影响耐磨带焊接质量的因素主要有:
    (1)焊接电流、电弧电压焊接设备电源须提供直流恒压装置,采用北京固本耐磨带焊丝为正极反极性焊接法。在小电流和大电流区,飞溅程度较小,而在介于大小电流之间飞溅程度比较大,要确保在敷焊过程中飞溅小,在焊接电流确定后需再匹配适当电压。
    (2)耐磨带焊丝伸出长焊丝伸出越长,会导致焊丝刚性不足,焊接不稳定,飞溅加大,应根据实际情况,使焊丝伸出长适中。
    (3)CO2保护气体流量保护气体流量过小,排除周围空气的功效会减弱,保护效果差;气体流量过大,容易发生紊流现象,保护区内易混入空气。
    (4)预热无论钢管的外径或环境温度是多少,必须对需要敷焊部位及周围进行适当预热。未对母材进行充分预热,可能导致母材或焊接金属出现不合格裂纹。预热可降低焊接金属和热影响区冷却速度,产生一种更有韧性合金结构,可防止裂纹产生。
    (5)保温冷却焊接后必须保证加焊耐磨带的钻杆在静止空气中缓慢冷却,为保证达到慢速降温,焊接部位需要立即用保温毯或保温罐进行保护。车间通风扇的循环气流应避免直接吹向敷焊部位,直到敷焊部位温度冷却到低于60℃。
    焊枪摆动角度、送丝机构等对耐磨带敷焊也有一定影响。虽然影响因素众多,但只要把握好以上几点主要因素,根据工艺规范结合实际情况操作,焊缝质量可控在合理范围。
    2北京固本耐磨带敷焊工艺参数
    在原有工艺基础之上,通过大量焊接试验,实时观察与调整,不断更新改进已有工艺并形成规范,将有助于耐磨带质量控制。
    钻杆接头G105无缝钢管检验规范为:
    (1)观察钻杆接头及管体表面,保证表面干净,清除各种杂质,如粉尘、污物、油脂、油漆、表面涂层等,清除螺纹处润滑剂及积存化合物。
    (2)确保工件在电焊机卡盘位置准确,找正,确保堆焊部位同心度误差在0.76mm以内。
    (3)用石棉布将钻杆接头两端堵死或者胶布粘住护丝扣,阻止内部气流流动。
    焊接设备检验规范为:
    (1)检查设备电源是否稳定,焊接电流200~320A,电弧电压24~34V,CO2纯度为100%,且气体流量表头指示正确。
    (2)检查焊枪头是否安装正确,角度、位置准确,清洁干净。
    (3)检查送丝机构是否正常工作,北京固本耐磨带焊丝馈送是否正常,且张紧。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
抛光砖的养护技巧 让你的瓷砖免受破损!
    瓷砖是现在家居装饰中是不可或缺的建筑材料之一,由于它的美观、好打理而受到人们的青睐!但是瓷砖在家居装饰中也有很多的弊端,特别是在厨房很容易受到污渍的浸染或者是厨具对瓷砖造成误损,这都是生活中常遇到的,这样会直接影响美观度和使用寿命。其实,抛光瓷砖在生活也有很多养护的小技巧,下面就具体的看一下! 抛光砖的养护技巧一:抛光砖未使用前做好保护
