土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 抛光砖的养护技巧 让你的瓷砖免受破损!
抛光砖的养护技巧 让你的瓷砖免受破损!
发布于:2018-07-11 14:37:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
    瓷砖是现在家居装饰中是不可或缺的建筑材料之一,由于它的美观、好打理而受到人们的青睐!但是瓷砖在家居装饰中也有很多的弊端,特别是在厨房很容易受到污渍的浸染或者是厨具对瓷砖造成误损,这都是生活中常遇到的,这样会直接影响美观度和使用寿命。其实,抛光瓷砖在生活也有很多养护的小技巧,下面就具体的看一下!
抛光砖的养护技巧一:抛光砖未使用前做好保护
    首先,抛光砖在铺好后末使用前,为了避免其它项目施工时损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品进行保护,把砖面遮盖好。
抛光砖的养护技巧二:使用打钉空压机需注意
    如需在铺好的砖面上使用打钉空压机,则应用木板等物体垫信空压机,严禁空压机的轮子直接接触砖面,以避免因空压机的振动造成对砖面的影响。空压机排出的铁锈水不要流到砖面上,以防锈水渗入砖坯。
抛光砖的养护技巧三:日常清洁注意方法
    经常清洁拖地时,尽量用干拖、少用湿拖,局部较脏或有污迹,可用家用清洁剂,如洗洁精、洗衣粉等到或除污剂进行清洗,并根据使用情况定期或不定期的涂上地板蜡,待其干后再抹亮,可保持砖面光亮如新。经济条件较好的,还可以采用晶面处理,从而达到高级酒店效果。
抛光砖的养护技巧四:轻微划痕处理
用牙膏涂入划痕周围,用干净的干布反复擦拭,然后涂上少量地板蜡,干后用净布擦亮即可达到光亮如新的效果。
抛光砖的养护技巧五:做好抛光砖的表面防护
    原本有一定的光亮度的抛光砖可以直接做结晶护理,如果比较陈旧的地面还需要重新打磨翻新,抛光砖翻新应该注意的就是做表面防护,将石材表面以及缝隙涂上防护剂,这样做是因为抛光砖地面不耐脏,做了防护可以防止外来污渍油渍等使抛光砖产生病变,增加使用寿面。
以上就是抛光砖的日常保养技巧,希望大家对大家能够有所帮助,在日常生活中一定要注意保养,不要等问题到了再来防护,就亡羊补牢为时已晚了!另外大家如果对抛光砖翻新有需求的话可以留言给我哦!
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修过程中,为什么要铲墙皮,铲到什么程度
在装修过程中,很多人对于要做的项目还是云里雾里的。比如说铲墙这个项目吧,老房子要铲墙这个倒是能够接受的,毕竟时间久了需要重新刷乳胶漆或者做其他的装饰。 但如果说新房也需要铲墙呢?这可不是所有人都愿意接受的。 很多新房在交房的时候,开发商为了应付只是在墙上简单的刷了一下,基层没有处理到位,基本上就是没处理。如果不把它铲掉就直接刷乳胶漆,那过不了多久。乳胶漆就会大片起鼓掉落
