土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 大学综合实验楼照明问题
大学综合实验楼照明问题
发布于:2018-07-10 21:30:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
请教各位大神:根据教育建筑电气设计规范5.2.6条,每间实验室宜设专用配电箱。那么,该实验室的照明电源从该专用配电箱引出合适还是从楼层的照明配电箱引出合适?从专业配电箱引出照明电源能否满足电能分类分项计量的要求?
接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝
GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 4.3.4  接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝,其搭接长度应符合下列规定:    1 扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。    2 圆钢应为其直径的6倍。    3 圆钢与扁钢连接时,其长度应为圆钢直径的6倍。
