土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 太湖国家度假区路灯线缆防护工程设计方案
太湖国家度假区路灯线缆防护工程设计方案
发布于:2008-01-28 09:36:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
太湖国家度假区路灯线缆防护工程设计方案
背景介绍
近年来,公路的建设不断发展,极大的促进了地方经济的发展。然而,公路沿线的线缆偷盗活动日益猖獗,给沿途设施的使用维护造成了很大的困难,严重影响了公路的日常管理和车辆的安全行使。
同时由于现在电力系统内无人值守电站的推广,使得分布在各个地区的变压器、变压器出线电缆、路灯电缆变得更加难以管理,进而使这些电力线缆成为偷盗和破坏的主要目标,为此在这些地方使用现代化的智能防偷报警系统的需求变得越来越迫切。
方案概述
该智能线缆防偷盗系统是一个符合安防现代化管理要求的、分布式、开放式、网络式、可扩充的高科技技术应用系统。该系统同时具有报警接口,能与其他安防系统联动,有效的提高了安防系统的安全防范级别,并具有区别灭灯和断线、昼夜分状况检测的功能。
智能线缆防盗报警系统是一种对于非法线缆偷盗极具威慑力的解决方案,适用于大规模、地形复杂的区域,使之成为一个完全闭合的防盗区。
此系统解决方案具有以下几个突出性能:
●自适应技术:系统自动适应环境条件和现场条件的改变,根据区域条件变化而变化,比如在雾大、风沙大、系统能维持最高报警界值。
●全天候不间断工作模式:无论在白天还是在晚上、在有电还是无电状态下均可正常工作,发现异常及时报警。
系统性能
1.开放性与可扩展性
本系统通信部分采用GSM网络,有比较高的网络安全因素与保证,系统接口丰富方便连接(RS232串行通信,多达20路扩展防区(一个模块)),因采用GSM网络系统的最大容量也就是GSM的最大容量,基本无系统容量限制问题,与电力系统可以共同升级。
2.稳定性与可靠性
本系统采用工业级GSM模块,对不明情况进行人工智能判断,基本杜绝技术性误报(应用在苏州太湖度假区工地上,目前无技术性误报)。
3.经济性与普及性
本系统采用成熟的GSM网络技术,所用的相关配套产品大都已经量产,可以大大减少投资成本,同时因多采用标准件,在日后的日常维护中也非常方便。
设计思路
本方案在设计初就充分考虑到系统在电力设施上的应用,在电压安全、周期电压变化特性、电力设施维保工序,以及一些相关的电气特性都做了比较好的深入分析,在源头上使方案的中心最大可能的服务与电力等相关设施,同时在系统实施过程中能与原系统无“缝”联接,在系统应用中也在不断的改进。
系统主要组成
1. 微处理器控制的核心处理器
使系统运行具有高度可靠性,误报接近零;可有效地防止人为开路(电路感知部分选用美国CK系统);
2. 短信息遥控GSM模块
在环境更为良好的空间我们选用JB35短信息遥控报警专用GSM模块(本项目选用)
GSM网络经过多年的发展完善,现在已经非常成熟,盲区少信号稳定自动漫游,并且通讯距离不受周围环境影响。尤其是GSM短信息灵活方便,可以跨市、跨省、甚至跨国传送,而且每发送一条短信息只要0.1元非常廉价。因此利用手机短信来实现报警、超远程遥控工业设备是一个非常不错的选择。我们成功开发了JB35短信息遥控报警专用GSM模块。
3. JB35短信遥控器设置软件
通过JB35专用软件的设置,可以使JB35的功能达到你所希望的要求,并能设置出具有个性的控制指令(注:本软件界面是设备与计算机的接口选择,如你的电脑是台式机一般靠电源最近的是com1口,如果你的电脑(笔记本)只是一个com口,那一定就是com1了,联好线接好接口我们就可以按下面“立即查询版本号”来检测设备是否与电脑连接良好)。
系统工作原理
本系统由GSM的手机模块和单片机组成的一个控制系统,GSM手机模块主要是用来建立无线信道,负责接收和发出短消息。单片机系统用来控制手机模块,并且对收到的短消息信息进行解释并执行,由MT8870负责双音频解码,完成DTMF通话遥控,MAX232完成和计算机的RS232通讯,CD4094完成输出串行转并行的八路隔离驱动。
1.设备状态短信回传
当操作者发出短信遥控指令后,希望能够立即知道设备是否已经执行,这时可以用我们的“设备状态短信回传”功能来实现,只要再发出一条“状态查询”的短信遥控指令,稍等几秒钟,就会收到一条短消息,会详细告知当前8路设备已经打开还是关闭的实际状态。或者我们只要在发出短信息指令时再加上一个“?”就能在遥控设备的同时,让系统自动回复一条状态短信,例如我们发出:“打开第五路?”的控制短信息,系统就能自动打开第五路,并且自动回复一条“打开第五路”表示第五路确实已经打开了。
2.振铃遥控
用手机或者电话拔打JB35,JB35会发出振铃声,电话听筒内也应听到回铃音“嘟——嘟”,当听到两声回铃音后马上挂断,这时第八路的LED8绿色贴片发光二极管管应点亮,第8路继电器应吸合。再重新拔打JB35,两声“嘟——嘟”后又挂断,LED8灭,继电器又释放。这就是振铃遥控,它的主要特点是通话双方都未进入通话状态,就能达到遥控的目的,是完全免费的控制方式。
振铃遥控有一个来电显示电话号码过滤器,出厂时把过滤器功能给暂时禁止掉了,使得在开机试机时,所有电话拔打JB35都能振铃遥控。但实际应用中,我们要通过JB35专用软件,重新设置振铃遥控过滤器,使只能有1至6个特定的电话号码才能对JB35进行振铃遥控,而其它电话打来时,振铃遥控功能无效。可以增加系统的安全性、可靠性。这个功能是利用手机来电显示功能来实现的。
3.DTMF通话遥控监听
用电话拔打JB35,听到回铃音4至5声以后,JB35能自动接通。接通后,在电话键盘上“1*”,第一路继电器应吸合,按“2*”第二路继电器吸合,……按“8*”第8路继电器吸合。按“1#”第一路继电关闭……按“8#”第八路继电关闭。这就是DTMF遥控,又叫通话遥控。此外,按“0*”就能听到JB35周围的声音实现监听功能。按“0#”关闭监听功能。
4.输出方式选择
8路输出默认的输出方式为双稳态方式,也就是遥控一次输出状态改变一次,其实我们还能借助JB35专用软件 将输出设置成接通第X路开关后,延时几秒后再断开,这可以用于一些设备的自动远程复位,非常实用。
5.第12脚按钮触发发短消息
在4继电器扩展板上有一个按钮,这个按钮一旦被按下,JB35就能自动发送一条预先约定的短消息,例如“保险箱门被打开!”这可以用于一些防盗报警的场合,例如通过震动传感器或者门磁开关来触发JB35,让它自动发出报警短消息,在JB35专用软件中可以设定报警时只发送短消息、只拨打电话或者既发送短消息又拨打电话。短消息有一个好处就是即使对方手机在通话中,短消息也能实时接收,不会象电话那样因为占线而无法接通,延误警情。
6.电路完整性智能判断
在被保护电路的始端或终端并上一热敏电阻,并在测试主机处动态加载一特性电阻,对电器线路的完整性动态检测,同时这一方法还对电力设施有同样的防护作用,一旦发现线路与设施有不完整性,立刻启动预设的报警方案。
7.图片现场实时全方位抓拍
报警系统只能告诉我们有不法行为,但我们还不能近一步的获取现场情况的资料,图像的抓拍与录像系统为我们的这一要求提供了可能,可通过“彩信猫”对图片做空中发送,在拍照前自动控制云台成三个90度角对现场进行无缝记录。如果网络条件良好可做网上实时录像。
主要功能
●路灯线缆的断路监测功能
●路灯线缆通电和断电情况下的报警功能
●在装有智能适配电路,防止技术性盗窃(内制有线电话线路报警器与GSM模块,无论在什么场所基本上都能满足报警通信的要求)
●可以和110系统连接联动。
●新增智能语音功能,对各防区可语音报警
技术指标
●防区数量:1~16
●脉冲间隔:10秒~20秒
●报警相应时间:≤10秒
●电源:额定电压220VAC 最大电流50mA
●使用环境温度:-10℃~55℃
●机箱防护等级:IP45
●重量:3.8Kg
●外型尺寸:350mm× 300mm×14mm
注意事项
●避免阳光直射和高温
●远离震动或磁力作用
●避免过高及过低温度(使用温度-10℃~55℃)
●靠近录音机、电视等家电产品可能会导致故障
●不要任意拆分,及压置重物在上面
●使用电源相对稳定
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264451&fromuid=58271
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
双绞线视频传输器技术问题手册
双绞线视频传输器技术问题手册使用注意事项一、请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线,线缆类别越高,传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可以在一些强电磁干扰等特殊的情况下使用,但会缩短传输距离。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但图象效果、传输距离和抗干扰性能下降。要根据不同的使用环境,选用不同的线缆,如室内线缆、室外线缆、阻水线缆等。二、不能将双绞线的两对线并起来使用。三、将网线中的空余不用网线(如利用了网线中的2对传输信号,余2对备用)接地,可以接在机房或机柜的地上。
