土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 双绞线视频传输器技术问题手册
双绞线视频传输器技术问题手册
发布于:2008-01-28 09:36:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
双绞线视频传输器技术问题手册
使用注意事项
一、请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线,线缆类别越高,传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可以在一些强电磁干扰等特殊的情况下使用,但会缩短传输距离。三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但图象效果、传输距离和抗干扰性能下降。要根据不同的使用环境,选用不同的线缆,如室内线缆、室外线缆、阻水线缆等。
二、不能将双绞线的两对线并起来使用。
三、将网线中的空余不用网线(如利用了网线中的2对传输信号,余2对备用)接地,可以接在机房或机柜的地上。
四、当使用从双绞线中间抽头的桥接连接方式时,必须将该对线后面多余的线缆断开,并将空余网线接地(可以接在前端的摄象机地上)。
五、网线间相互连接时,按照颜色一一对应,用烙铁焊在一起,外面用绝缘胶带包好,防止短路;如室外连接,要做好防水处理。
六、在传输中,应采用非屏蔽的双绞线,以达到最佳传输效果。由于屏蔽双绞线间存在分布电容,对平衡信号传输有一定影响,在电磁干扰较严重地区或雷电较多地区,可以采用屏蔽双绞线。
七、在施工布线时,可与一般电话线、计算机网络线、同轴电缆线、光纤一起传输;但尽量避免与大功率电源线一起传输。
八、一般不建议用户使用非双绞线(如平行电话线、RVV电源线),作为没有办法的办法也可以通过平行线传输,我们通过RNN2*1.0的电源线传输过1000米,效果还可以,但抗干扰性不敢保证。
九、可以使用一箱线来模拟真实环境。一箱线一般为300米左右,可以分别连成300米、600米、900米、1200米(一根共有4对线,最长1200米,若再长需两箱线)。
十、在发射器连接摄像机部分或接收器连接后端监控设备的部分上使用较短的电缆;为防止雷击,发射机的应尽量接地线(小于8欧姆)。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264314&fromuid=58271
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电子门的系统图有没有?
电子门的系统图有没有?发我一个啊急用啊邮件:caoyuebin@126.com
