易福门传感器编程调整参数
1.多次按下“模式/选定”按钮,直至显示相应的参数。
2.按住“设定”按钮不放。当前参数值将闪烁5秒,然后值会增大*(轻按以递增模式或按住不放以滚动模式)。
3.轻按“模式/选定”按钮(=确认)。将再次显示参数且设定参数值将生效。
4.完成编程:稍候15秒,或按“模式/选定"按钮,直至再次显示当前测量值。
5.更改更多参数:从第1步开始再次执行。完成编程:稍候15秒,或按“模式/选定”按钮,直至再次显示当前测量值。
易福门传感器编程注释!
减少值;将显示的参数值增至最大设定值。然后将从最低设定值 再次开始循环
超时:如在设定程序中15秒内未按下任何按钮,则设备将返回“运行“模式,其值保持不变(cOP除外)。
锁定/解锁:可通过电控方式锁定设备,以避免意外调节设定参数。请按住两个按钮10秒(直至显示Loc )。若要解锁:请按住两个按钮10秒(直至显示uLoc )。
设备出厂交货时处于解锁状态。
若设备处于锁定状态,则尝试更改参数值时,会显示Loc。
可在安装前后对传感器编程。例外情况:若调节测量元件OP ,则必须将设备安装于容器中。
易福门传感器http://www.china-ifm.cn
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
气动ABB定位器是控制装置满足广泛的应用AV特征化的气动ABB定位器是控制装置满足广泛的应用。他们提供快速,气动单或气动的灵敏和准确定位双作用,线性或旋转运动执行器。一个从执行器到位置的机械连接定位器中的反馈凸轮确定实际位置。一个凸轮上有三个特征段通过建立各种关系来应用灵活性在输入信号和执行器位置之间。关系由段提供的是平方根,线性和方形。使用凸轮和零点,量程和增益调整,执行器响应特定于a的特性应用。 可选的歧管组件提供整体关闭和均衡阀。这将定位器与a隔离开来双作用执行器(带手动控制)无从过程中移除定位器。歧管也提供一次性滤芯,确保快速维修最短的停机时间。歧管还包含三个量规用于安装一台仪器和两台输出量规的端口。一个供应量规可用,必须通过管道输送由用户排队。
