AV特征化的气动ABB定位器是控制装置满足广泛的应用。他们提供快速,气动单或气动的灵敏和准确定位双作用,线性或旋转运动执行器。一个从执行器到位置的机械连接定位器中的反馈凸轮确定实际位置。一个凸轮上有三个特征段通过建立各种关系来应用灵活性在输入信号和执行器位置之间。关系由段提供的是平方根,线性和方形。使用凸轮和零点,量程和增益调整,执行器响应特定于a的特性应用。
可选的歧管组件提供整体关闭和均衡阀。这将定位器与a隔离开来双作用执行器(带手动控制)无从过程中移除定位器。歧管也提供一次性滤芯,确保快速维修最短的停机时间。歧管还包含三个量规用于安装一台仪器和两台输出量规的端口。一个供应量规可用,必须通过管道输送由用户排队。
AV1定位器是使用a的气动定位器气动输入控制气动输出。 AV2定位器是使用I / P的电气定位器(电流 - 气动)转换器接受4至20 mA输入信号并将其转换为气动输出。一些命名选项包括高温AV1可在温度下操作和储存的定位器最高127°C(250°F)。 AV2定位器有一个防爆I / P转换器,在外壳外部,即安装在适配器块歧管上。性能系列提供高流量增益先导阀具有方形端口的主体提供最大化的气流用于阀杆的小运动。
防爆I / P转换器 ABB定位器http://www.chinaabb-positioner.com/
AV27定位器包括防爆I / P转换器安装在适配器块歧管上。适配器块歧管用螺栓固定在主定位器的外侧住房。该单元是AV12定位器,电流为气动(4至20 mA至20.7至103.4 kPa(3.0至15.0 psig))在外部安装的I / P内发生转换转换器。4至20 mA输入信号线通过连接I / P转换器上的防爆导管入口。如果不电气连接是在主壳体内进行的整个定位器可以被认为适合应用于I / P标签上显示的危险位置。-
NEMA 4X ABB定位器http://www.chinaabb-positioner.com/
定位器配有NEMA 4X外壳。至保持NEMA 4X分类,定位器必须按照NEMA 4X安装套件中的说明进行安装。适当管道必须连接到通风口并在通风口中通风防止水在压力下进入的方式例如,从软管)。另外,导管连接必须适合NEMA 4X等级。
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
山武阀门定位器故障排除及维护若山武阀门定位器空气中的污染物积在挡板上(注:若向定位器施加气压,则清洁挡板和喷嘴背压会改变,引起阀门位置突然变化) 1)拆下盖子; 2)拧下盖板上的四颗螺丝; 3)将盖板滑到左侧,然后拆下; 4)准备好厚度为0.2mm的纸片,普通名片即可; 5)用纸片清洁EPM唢嘴和挡板之间间隙内的脏物; 6)清洁间隙后,将盖板和盖子重新装上。 山武阀门定位器的故障排除
