土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电缆中间接头防爆盒保护壳 不锈钢防爆盒
电缆中间接头防爆盒保护壳 不锈钢防爆盒
发布于:2018-07-10 09:24:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
          通常电力线路太长时,电缆都需用热缩电缆附件-热缩电缆中间接头和冷缩电缆附件-冷缩电缆中间接头对多根电缆进行连接,把电输送用电地点,这其中有一个必需解决的问题,那就是电缆做中间头这个位置比较薄弱,机械强度下降,埋进电缆井后如果上面有重车通过压断电缆中间接头的可能性非常大。
      为了解决这个问题,可以安装电缆中间头防爆盒,在电缆中间对接头做好,1小时之后将电缆防爆盒罩在中间头的外面就行了。这样可以防止电缆中间接头不被重力压坏以及其它管线施工时挖掘机对电缆接头的损坏.
 【电缆中间防爆盒】产品特点
 电缆中间接头防爆盒的特点:
 1、电缆防爆盒由不锈钢材质加工而成,机械强度高,抗压力性能好。
 2、主要作用是保护电缆不被压坏,另一个作用是绝缘。
 3、安装方便:放置在电缆接头外面。
本司专业供应电缆中间接头保护盒,玻璃钢防爆盒,不锈钢防爆盒,电缆接头保护盒。35KV中间头保护盒,现货供应,量大从优!
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装造价知识点一次汇总给你!水暖、通风空调、消防
第一章施工图识读 1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。
