土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁顶升还有你不知道的细节
桥梁顶升还有你不知道的细节
发布于:2018-07-08 09:39:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁顶升还有你不知道的细节
现如今我国有许多桥梁都是早年修建而成的,长久的使用之下,桥梁已经无法满足正常使用,这时候如果拆除新建的话经济效益差。所以,一般会在满足功用需要的基础上尽量能保存改造的予以保存,以达到经济适用的性。在这些旧桥中,不少都是因为桥梁支座病害导致无法继续使用,这种情况下就要对桥梁进行顶升,之后再修正受损桥梁支座。
桥梁顶升施工具体细则
(1)全桥一起顶升到位
施工中因为受千斤顶行程约束,通常分屡次顶升完结到位,如果每顶一次上升15cm,然后均在靠千斤顶近外塞入钢板和土块避免回落,再倒一次千斤顶后进行第2次的循环,如此屡次往复将梁体顶升到位。
(2)安放预制垫块
全桥顶升到位后,再超顶5-10cm,然后用人工放入预制的钢筋混凝土垫块,通常每片梁下1-2块,再垫上橡胶支座。垫块下要填水泥砂浆安定。
(3)桥梁主体下落就位,悉数垫块放好后,即可分排下落梁体就位,留意要分排穿插放松千斤顶,不能一起放松,以防桥面开裂或压坏单个千斤顶。
桥梁顶升留意事项
(1)对不一样方式的桥梁所采用的顶升办法不一样。对于由T梁或工字梁构成的简支梁桥的顶升,通常可在梁体下放垫块直接用千斤顶顶升的办法进行。但顶升槽型梁或板梁、箱梁时,则有必要留意到顶升用的上部横向托梁不能直接与大梁紧贴在一起,因而类桥梁梁底部结构较单薄,易损坏,因而,要在梁下两头肋下边放上两块50mm厚的垫木。
(2)千斤顶的安放必定要竖直,不能歪斜。一起在千斤顶的上下双面必定要用油毛毡或用别的硬的纸板垫好。在油毛毡或硬纸板上下再安放厚钢板。因千斤顶如直接与木井架或木横梁触摸,因为顶升时顶力很大,易使千斤顶陷于木质中。
(3)因桥台沉降导致的梁的纵向位移,如需进行矫正时,通常可采用桥下顶升矫正法,扒杆起吊矫正法或桥上顶升矫正法。
  • qicheng888
    qicheng888 沙发
    002022
    2018-08-07 10:44:07
19.44 万条内容 · 662 人订阅
求关于装配式先张法预应力混凝土简支空心板桥图纸
求关于装配式先张法预应力混凝土简支空心板桥(双孔的)全套施工图
