GH2018高性能铁基高温合金
牌号:GH2018
特性:固溶强化的高性能铁基高温合金
用途:用于长期工作的航空发动机的高温部件
规格:圆钢|方钢|板材|管材|毛料|光料|精料
价格:
GH2018高温合金化学成份:
新牌号 原牌号 C Cr Ni W Mo
GH2018 GH28 ≤0.10 19.0-22.0 25.0-30.0 4.8-6.00 2.80-3.50
Nb MG V B CE P SI
0.70-1.30 - - ≤0.005 - ≤0.020 0.80
GH2018
高温合金特性及用途:
GH2018是一种以钨、钼、铌、氮等元素复合固溶强化的高性能铁基高温合金,含镍量约为28%。 合金具有良好的热加工塑性和焊接、冷成型工艺性能。主要品种主要产品 有冷轧薄板、热轧中板、棒材、扁钢和丝材等。可用于制作在700~1000℃短时工作的火箭发动机和在700病理学750℃长期工作的航空发动机的高温部件。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋算量基本方法小结一、基础: 1、独立基础:框架结构中用的较多,在计算钢筋中要注意的就是底板受力钢筋的长度,可取边长或宽度的 0.9倍,并交错布置; 2、筏板基础:一般用于剪力墙结构,我们可以仔细学习一下 04G101-3中的内容,例如对于下沉子筏板中的钢筋中的钢筋应伸出板边 LA(最小锚固长度)等方面一些具体要求。 二、上部构件: 1、柱:柱钢筋比较简单,只有纵筋和箍筋。纵筋要注意底层的基础插筋问题,顶层柱纵筋对于边柱、中柱、角柱的锚固长度的区别可以参见( 03G101);箍筋要注意加密区长度的取值问题:底层柱根加密 >=Hn/3,柱上部加密长度 >=Hn/6、 >=500取大值,还要注意柱搭接范围内应该加密。(其中,Hn是指所在楼层的柱净高)
