土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋算量基本方法小结
钢筋算量基本方法小结
发布于:2018-07-06 11:27:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、基础:
1、独立基础:框架结构中用的较多,在计算钢筋中要注意的就是底板受力钢筋的长度,可取边长或宽度的 0.9倍,并交错布置;
2、筏板基础:一般用于剪力墙结构,我们可以仔细学习一下 04G101-3中的内容,例如对于下沉子筏板中的钢筋中的钢筋应伸出板边 LA(最小锚固长度)等方面一些具体要求。
二、上部构件:
1、柱:柱钢筋比较简单,只有纵筋和箍筋。纵筋要注意底层的基础插筋问题,顶层柱纵筋对于边柱、中柱、角柱的锚固长度的区别可以参见( 03G101);箍筋要注意加密区长度的取值问题:底层柱根加密 >=Hn/3,柱上部加密长度 >=Hn/6、 >=500取大值,还要注意柱搭接范围内应该加密。(其中,Hn是指所在楼层的柱净高)
2、梁:梁钢筋应按照 03G101进行计算。梁有上部通长筋、支座负筋(一排 1/3Ln,二排 1/4Ln,Ln是左右两跨较大值),底筋一般按照每跨分别向两边支座伸入锚固长度的情况进行计算的。
3、剪力墙:剪力墙中的构件一定要计算完全。其中包括:墙体分布钢筋(有水平钢筋和纵向钢筋,要注意墙和墙交接部位的水平钢筋的锚固、各种转角锚固要求是不一样的)、翼柱的钢筋(墙和墙交接的部位形成的柱子)、剪力墙的连梁钢筋(门窗洞口上面形成的连梁)、暗柱钢筋(门窗洞口两侧形成的暗柱)、端柱钢筋(剪力墙端头的柱子)、暗梁钢筋(由于构造的要求在墙体中所配置的梁)。
三、框架梁
(一)首跨钢筋的计算
1、上部贯通筋
上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
梁的纵向钢筋锚入支座的长度,首先判断直锚能否满足 La。
A、(支座宽度——1个保护层厚度)≥La ,则直锚 La 即可;
B、La>(支座宽度——1个保护层厚度)≥0.4 La ,则伸至支座对边,并做 15d 弯钩;
C、(支座宽度——1个保护层厚度)<0.4 La ,应与设计沟通,改变钢筋直径或支座宽度,以满足≥0.4 La ;
2、端支座负筋
端支座负筋长度:第一排为 Ln/3+端支座锚固值;
第二排为 Ln/4+端支座锚固值
3、下部钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固。
判断问题:
A、支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取 Max{Lae,0.5Hc+5d }。
B、钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取 Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
C、钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }。
4、腰筋
构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d
抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
5、拉筋
拉筋长度=(梁宽——2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d
拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
6、箍筋
箍筋长度=(梁宽——2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d
箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距——1)+1
注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了 2d,箍筋计算时增加了 8d。
7、吊筋
吊筋长度=2*锚固( 20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ,≤800mm 夹角=45°
(二)中间跨钢筋的计算
1、中间支座负筋
中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;
第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4
四、非框架梁
在 03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
2、下部纵筋锚入支座只需 12d;
3、上部纵筋锚入支座,不再考虑 0.5Hc+5d的判断值。未尽解释请参考 03G101-1说明。
五、框支梁
1、框支梁的支座负筋的延伸长度为 Ln/3;
2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度——保护层+梁高——保护层+Lae,第二排主筋锚固长度 ≥Lae;
4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折 15d;
5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;
7、侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。
六、剪力墙
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:
1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;
2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;
3、剪力墙在立面上有各种洞口;
4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;
5、墙柱有各种箍筋组合;
6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。
注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:
第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);
第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。
其他钢筋计算同首跨钢筋计算。 LN为支座两边跨较大值。
(一)剪力墙墙身
1、剪力墙墙身水平钢筋
(1)墙端为暗柱时
A、外侧钢筋连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙长-保护层+弯折
B、外侧钢筋不连续通过外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
(2)墙端为端柱时
内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。
(3)剪力墙墙身有洞口时
当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折 15d。
2、剪力墙墙身竖向钢筋
(1)首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
(2)中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
(3)顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边 50mm开始布置)
(4)剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折 15d。
3、墙身拉筋
(1)长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)
(2)根数=墙净面积/拉筋的布置面积
注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积—门洞总面积—暗柱剖面积 —暗梁面积;
拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。
(二)剪力墙墙柱
1、纵筋
(1)首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
(2)中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
(3)顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。
(三)剪力墙墙梁
1、连梁
(1)受力主筋
顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值 LaE
中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值 LaE
(2)箍筋
顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋即 N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)。
中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根即 N=(洞口宽-50*2) /间距+1(中间层)。
七、柱
(一)、基础层
1、柱主筋
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm};
2、基础内箍筋
基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。
一般是按 2根进行计算(软件中是按三根)。
(二)、中间层
1、柱纵筋
KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
2、柱箍筋
KZ中间层的箍筋根数=N个加密区 /加密区间距+N+非加密区/非加密区间距03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下:
(1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取 Hn/3;上部取 Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
(2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取 Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
(三)角柱
角柱顶层纵筋长度:
a、内侧钢筋锚固长度为:弯锚(≦Lae):梁高——保护层+12d
直锚(≧Lae):梁高——保护层
b、外侧钢筋锚固长度为外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高——保护层+柱宽——保护层}
柱顶部第一层:≧梁高——保护层+柱宽——保护层+8d(保证 65%伸入梁内)
柱顶部第二层:≧梁高——保护层+柱宽——保护层
注意:在 GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高——保护层+ 12d;
直锚(≧Lae):梁高——保护层
(四)边柱
边柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
a、内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高——保护层+12d直锚(≧Lae):梁高——保护层
b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae
直锚(≧Lae):梁高——保护层
(五)中柱
中柱顶层纵筋长度=层净高 Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
中柱顶层纵筋的锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高——保护层+12d直锚(≧Lae):梁高——保护层
注意:在 GGJ V8.1中,处理同上。
八、板
在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。
筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
1、受力筋
受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。
根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1
2、负筋及分布筋
负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折
负筋根数=(布筋范围 -扣减值)/布筋间距+1
分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值
负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构设计规范GB50017-2017
钢结构设计规范GB50017-2017
