土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀含镍污水处理工艺及方案
电镀含镍污水处理工艺及方案
发布于:2018-07-07 14:32:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电镀含镍污水处理工艺及方案
(苏州湛清环保科技有限公司   苏州   215300)
   常见含镍废水有电镀镍废水、化学镀镍废水、线路板含镍废水、不锈钢酸洗含镍废水等,这几类废水根据镍离子在水中的不同形态可分为两种,一是较为单一的离子态,二是较为复杂的络合态,不同形态下的处理方法并不相同。
   离子态的含镍废水处理起来较为容易,例如电镀镍,通过电化学作用,使溶液中的镍离子沉积在镀件表面,废水中的镍离子可与水形成水合离子,遇到部分氢氧化物即可反应生成沉淀,电镀镍中含镍主盐通常选用氯化镍和硫酸镍,其溶于水的镍离子在碱性条件下即生成氢氧化镍沉淀,这便是含镍工业废水最常见的碱法处理。
   络合态的含镍废水处理起来比较困难,首先,常用碱法对含络合态镍离子的废水处理效果微乎其微,这是由于水中镍离子被有机络合物牢牢吸附成络合基团,使OH-无法与镍离子接触发生反应,于是,针对这样的情况,不少人开始尝试将镍离子与络合物分开,使镍离子能够暴露在OH-面前进而生成沉淀,这一过程称之为破络。
   破络可通过氧化法实现,常规氧化法有芬顿法、次氯酸钠法、光化学氧化、臭氧氧化等,在几类氧化法中,成本较低的芬顿法、次钠法破络效果较差,含镍废水很难处理达标,而光化学氧化法、臭氧氧化法等破络效果较好,但投资成本及运行成本均较高,无法广泛应用在大多数含镍废水的处理中。
   经过对这类废水的继续研究,湛清环保打破了传统的思维,另辟蹊径,不再执着于破络过程,而是从全新的角度出发,利用湛清自主研发的高效除镍剂HMC-M2直接与络合物争夺镍离子,组成全新的螯合基团,在混凝剂的作用下形成更大的絮凝体,进而沉淀去除。这一方法依靠的是HMC-M2比有机络合物更强的络合力,从而节省掉氧化破络的过程,使该类含镍废水的处理更加方便快捷、简单有效,经长期实践,使用该法处理络合态含镍废水可稳定达到镍离子排放最高标准0.1mg/L以下。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
镍离子超标问题如何解决
镍离子超标问题如何解决 (苏州湛清环保科技有限公司   苏州   215300)    工业废水领域重金属超标是十分常见的现象,一方面是由于工业领域废水水质波动性较强,另一方面则是由于工业废水处理难度远比生活污水要大。在众多重金属指标中,不少污水站会出现镍离子超标问题,这类情况通常出现在电镀厂、线路板厂、不锈钢厂、陶瓷制品厂、化学器皿制造厂、造币厂以及镍化合物制备厂等。
