土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 镍离子超标问题如何解决
镍离子超标问题如何解决
发布于:2018-07-07 14:26:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
镍离子超标问题如何解决
(苏州湛清环保科技有限公司   苏州   215300)
   工业废水领域重金属超标是十分常见的现象,一方面是由于工业领域废水水质波动性较强,另一方面则是由于工业废水处理难度远比生活污水要大。在众多重金属指标中,不少污水站会出现镍离子超标问题,这类情况通常出现在电镀厂、线路板厂、不锈钢厂、陶瓷制品厂、化学器皿制造厂、造币厂以及镍化合物制备厂等。
   镍是化学性质较为单一的过渡性金属,Ni+可与OH-反应生成Ni(OH)2沉淀,依据这一特性,许多含镍废水通过调节废水pH至碱性去除水中镍离子,一般情况下均可得到较好的去除效果,但是,也有很多污水站的含镍废水用这一方法并没有去除效果,使得出水镍离子超标,这类废水通常来自电镀厂、线路板厂等,此时水体中的镍离子从水溶性镍离子转化为络合态,不能再与OH-反应生成Ni(OH)2沉淀,因此加碱沉淀法失效。
   对于这一类废水的处理可通过氧化水中有机络合物,释放水溶性镍离子再调碱沉淀去除,在实际生产中较难操作的是氧化环节,常见成本较低的芬顿氧化法效率低、效果差,与之对比,效果较好的其他高级氧化法则成本较高,一般厂商难以承受。
   而对这类含镍废水去除的另一种较为成熟的处理工艺是镍离子螯合沉淀法,是通过高效除镍剂HMC-M2与水中络合物争夺镍离子生成不溶性沉淀后实现去除。这种工艺免去了氧化过程,在节省成本的同时保证了去除效果,是目前处理特殊含镍废水的最好的选择,可应用在电镀含镍废水、含镍混排废水、镍系化合物废水等不同废水处理中。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污染防治设施空转,您怎么看?
央环保督察组近日突击检查北方某县垃圾处理场看到,污染防治设施正在运转,运行记录工整齐全,但在控制设备间发现,虽然机器不停运转,但流量计始终显示为0,既没有出水也没有进水。被检查企业负责人最终承认,机器早已损坏,为应对检查而空转污染防治设施、造假运行记录台账。对此您怎么看?
