土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ PP雨水收集模块设施怎么安装
PP雨水收集模块设施怎么安装
发布于:2018-07-06 14:35:06 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
雨水收集PP模块适用于雨水的过滤净化、回渗、排放、收集、储存、再循环利用等系统。产品主要由再生的聚丙烯制成,PP模块结构简易轻便,具有98%的有效集水空间,并且具有很高的承载能力。模块式设计可按工程设计需要任意组合。广泛应用到各种建筑领域、景观、园林、排水渠等雨水利用系统中。
随着全国城市试点城市的不断推进,雨水收集回用项目也逐渐从建议到强制性要求,PP模块市场需求量日益剧增,可市场上PP模块种类纷繁复杂,市场缺乏标准,缺乏监管,乱想不断,每个厂家都有自己的一套施工方法,都有自己的一套标准,面对如此混乱的市场,如鱼环保作为雨水收集行业领导品牌,经过近6年雨水收集行业的经验总结,下面就PP模块安装过程中的注意事项归纳如下:
1、模块安装前,注意严格安装土方开挖方案进行放线测量开挖,落实好土方堆放或外运方案,开挖过程中做好放坡及基坑支护,机械设备操作人员需持证上岗;
2、根据当地土质情况,确定模块安装垫层的浇筑厚度及混凝土配比,做好基础垫层的浇筑及养护工作;
3、正式安装钱,做好技术交底工作;
4、土工布、土工膜的铺设平整;
5、模块的安装,要严格按照工艺要求进行安装,防止模块坍落造成安全事故;
6、PP蓄水模块安装时,必须是高度为450毫米的上下面为承压面,以确保最大强度的一面。
7、PP蓄水模块抗压强度由权威认证部门进行了测试,测试是在复制了一个受控的环境中进行,土壤是均匀分布静态负载状态下,以最高强度试验。
8、PP蓄水模块安全系数应采用抗压强度测试结果以内的系数。这是为了防止因现场的实际条件、再生材料和任何潜在的变化因素而发生变化—如鱼环保。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-01-03 08:59:03
  • 谦谦有礼
    谦谦有礼 板凳
    PP雨水收集模块的主要功能是收集、贮存、调节雨水。雨季来临时,先将雨水径流的高峰流量暂时保留下来,待较大流量下降后再从集雨池中慢慢排出。这不仅可以避开雨水洪峰,实现雨水的循环利用,而且可以避免初期雨水对水体污染的影响,而且对排水区间的排涝调度也有一定的促进作用。
    PP雨水收集模块采用再生聚丙烯材料制成,由不同规格尺寸的网片拼装成模块化的箱体,再经编码处理后制成连续的雨水“矩阵”池。由于其网格化透空结构,材料结构占用空间不到5%,即模块蓄水空间达95%以上,雨水可在其中自由交换流动。
    惠洁PP雨水模块分单体模块(母板、公板)、侧板、卡扣、梅花盖、垫脚(类似于托板,使装卸非常方便)五部分组成,模块侧面之间用卡扣连接,上下之间母板和公板定位柱无缝连接。单套组装只需三步即可快速完成,大大缩短的组装时间,从而节省了宝贵的时间和人工!
    2024-01-03 08:31:03
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
玻璃钢水箱雨水收集
产品介绍:玻璃钢水箱以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好,外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点。是作为雨水收集、公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。 组合式水箱结构设计主要通过结构强度、刚度计算来确定结构尺寸,设计要求是外形美观、施工方便、整体组装拆卸容易,板块结构采用圆球面形增强,与钢板水箱和混凝土水箱相比他具有自己的特色和创意,组合式水箱虽然初期投资比传统水箱大,但因具有自重小,安装方便,保养清洁容易等优点,因此必将受到广大用户的欢迎。
