产品介绍:玻璃钢水箱以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好,外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点。是作为雨水收集、公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。
组合式水箱结构设计主要通过结构强度、刚度计算来确定结构尺寸,设计要求是外形美观、施工方便、整体组装拆卸容易,板块结构采用圆球面形增强,与钢板水箱和混凝土水箱相比他具有自己的特色和创意,组合式水箱虽然初期投资比传统水箱大,但因具有自重小,安装方便,保养清洁容易等优点,因此必将受到广大用户的欢迎。
二、产品特点:
玻璃钢水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点,并且组装容易、外形美观,可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。
三、产品分类:
玻璃钢水箱按用途还可以分为:SMC玻璃钢水箱、玻璃钢整体水箱、玻璃钢组装水箱、玻璃钢生活水箱、玻璃钢消防水箱、玻璃钢保温水箱等。
四、安装方法:
1、安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道,箱顶、底不小于500mm;
2、土建施工时先做好混凝土条基础;
3、组装完毕应关闭出水管和泄水管,打开进水管,放满水后24小时无渗漏水为合格;
4、施工现场提供施工电源和检查密封用水。
安装调试注意事项:
水箱基础可采用混凝土条形梁,或工字钢。水箱顶部对角设有透气空气过滤装置。水箱内部均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。
五、应用范围:
1、玻璃钢水箱应用于普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、学校、酒店等的生活、消防用水;
2、工矿企业的生产、生活用水;
3、各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水。—如鱼环保
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
玻璃钢化粪池50立方产品设计的优点玻璃钢学名玻璃钢纤维增强塑料,玻璃钢化粪池50立方只是其产品的一种设计型号:是以玻璃纤维及其制品做筋骨(增强材料),用树脂做肌肉(基体材料)凝为一体,使其既有玻璃的硬度、耐高温、耐腐蚀、长寿命,又有钢铁一样的坚硬不碎抗压的特点;其密度只有碳钢的1/5,拉伸强度接近甚至超过碳钢,比强度可以高级合金钢相比,抗拉强度达500公斤/平方厘米以上。 一、玻璃钢在成形工艺上分手糊成型和机械缠绕成型等几种工艺:
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
