土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:变电所三遥功能设计需要注意那些问题?谢谢
发布于:2008-01-27 16:58:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
做几个车间的10kV变电所,10kV电源引自厂区原有35kV总降压站,现在业主要求新建10kV变电所需三遥功能,由于以前没做过,具体不知道如何下手:
1、三遥功能是否可只将10/0.4变压器低压侧总开关(万能断路器,可实行三遥)通讯接口通过控制/通讯总线送至35kV总降压站即可?
2、10kV进线开关(真空断路器)处有何特殊要求?
3、三遥功能是为管理变压器低压侧总开关还是为管理10kV进线开关?还是都需要?
4、三遥功能需要其他设备吗?如果需要与高低压柜间距要求?
5、三遥功能对开关断路器及其他电气设备选型有何要求?
6、我看过别的图纸,一次系统图上与普通一样,仅在说明中注有:厂家做2次继电保护时,需设三遥功能,这是否可行?
7、谢谢大家,没什么头绪,希望高手指教,谢谢
全部回复(3 )
  • 洛学
    洛学 沙发
    谢谢,是用的微机综保
    2008-01-29 08:02:29
  • 0725yanzhangjie
    你这个问题不好回答,要看具体情况了:
    开关柜用的是什么类型的保护,是带监测和信号的微机保护,还是单纯只是保护
    如果开关柜本身只有保护,没有测控装置,可以考虑加一个综合测控装置,至于哪些要加,要看具体的二次要求。一般来说是只要带断路器的,都应该有三遥
    如果不用测控装置,用传统的老式接法,会很复杂,要加很多中间继电器。建议还是用测控装置的好
    2008-01-28 15:38:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
微机保护的跳闸方式是怎样的?
做测试时,发现微机保护的跳闸方式不一样,如果速断电流一直加着,有的保护跳闸触点一直动作着.有的保护是瞬动一下,隔个几秒又会瞬动一下.到底哪种是合理的?有什么相关标准吗?
