土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 微机保护的跳闸方式是怎样的?
微机保护的跳闸方式是怎样的?
发布于:2008-01-26 12:09:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
做测试时,发现微机保护的跳闸方式不一样,如果速断电流一直加着,有的保护跳闸触点一直动作着.有的保护是瞬动一下,隔个几秒又会瞬动一下.到底哪种是合理的?有什么相关标准吗?
全部回复(4 )
  • 电气老唐
    电气老唐 沙发
    完整的跳闸回路都有自保持继电器,跳闸出口闭合一下自保持继电器就会保持跳闸回路,直到开关断开由开关辅助接点断开跳闸回路,或者开关跳不开由机卡保护断开跳闸回路。
    所以两种方式都差不多。
    2008-03-06 17:19:06
  • zcw119906688
    zcw119906688 板凳
    保护中有关于出口是否保持的设置,也就是当你设置出口保持时,当故障消失后你要手动复位出口,否则出口一直处于闭合状态。对于不保持的出口,故障消失后出口自动复位,如果此时再来故障则保护继续可以出口跳闸
    2008-02-28 12:58:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
有没有做103规约的,小弟刚接触,希望跟大家交流下
本人刚加入这行,现在做通信这块,那协议叫103规约,里面有基于ASDU的报文和一些通用分类命令,不是很理解。还有很基本的,那些量可以归入一级数据、哪些量可以归入二级数据?刚入行,好多概念都没有,比如遥测,遥信,遥控之类的。大家能把经验贡献一点,不胜感激
