土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电脑使用时间太长,置空时间过久,没时间打
发布于:2018-07-05 14:22:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
   电脑使用时间太长,置空时间过久,没时间打理,致使电脑各部件性能老化,就会有很多电脑爱好者,时常会遇到的一些问题,电源启动后,直流风扇转动过快,且不平稳,震动幅度非常大,噪音也很大。吵得人心情烦燥,那么对于以上情况什么办法可以处理呢?调速,风扇调速不仅能使电源直流风扇更加平稳还能减少直流风扇的噪音,下由小编教你电源直流风扇要如何调速?
   通常电源的直流风扇都是通过调节工作电源电压来实现调速目的,复杂一点可以加上一个温控电路,可以通常检测温度高低来调节转速;而带PWM调速功能的风扇(一般是四线,高级一些的电压CPU风扇会采用),是不能够调工作电源电压高低来调速,必须有一个专用的PWM调速控制电路来调节,通过温感检测温度高低来调节PWM信号的占空比,从而达到控制风扇转速的目的。
   如果家里没有温控电路那么你可以去电脑城买一个风扇调速器,价格约在50左右, 然后按照操作说明安装最好选用光驱位或者软驱位的风扇调速器,这样方便使用.
   还有种方法就是在直流风扇的线路上加一个小电阻,同理也是降低了电源直流风扇的电压达到调速目的。
   更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电脑电源散热风扇噪音处理方法
     在生活中经常会碰到基友们向你抱怨说自己用的电脑,怎么怎么的卡,怎么怎么的吵,噪音怎么怎么样的大啊等情况,对此我们自己也深感体会,对于台式电脑来说,只要买了超过两年,都会出噪音大,运行速度慢等状况,那么这些都是什么原因引起的呢?下面就由小编为大家解答其中的缘由。     一般情况下,使用时间过久的台式电脑产生噪音,最大的原因就是-散热风扇。虽然别的部件也有产生噪音的可能,但是机率比较小,噪音也是对人们不会有太大的影响,而在电脑中能让人都感到崩溃的大噪音,首当其冲的说是-电源散热风扇。
