土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电脑电源散热风扇噪音处理方法
电脑电源散热风扇噪音处理方法
发布于:2018-07-05 14:06:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
     在生活中经常会碰到基友们向你抱怨说自己用的电脑,怎么怎么的卡,怎么怎么的吵,噪音怎么怎么样的大啊等情况,对此我们自己也深感体会,对于台式电脑来说,只要买了超过两年,都会出噪音大,运行速度慢等状况,那么这些都是什么原因引起的呢?下面就由小编为大家解答其中的缘由。
    一般情况下,使用时间过久的台式电脑产生噪音,最大的原因就是-散热风扇。虽然别的部件也有产生噪音的可能,但是机率比较小,噪音也是对人们不会有太大的影响,而在电脑中能让人都感到崩溃的大噪音,首当其冲的说是-电源散热风扇。
     由于电源长期处于机箱的外围,最靠近出风口,机箱内的静电又是最容易吸附灰尘的,所以使用时间一长,必定会累积大量灰尘,如果平时又疏乎保养,没定时的给风扇加润滑油的话,那么电源风扇就会因油渍干涸,灰尘过多,转动不畅而产生极大的噪音,同时还会影响电脑运行的速度,热量得不到疏散,导致烧毁硬件。
     像我们如果遇到这样的情况又要如何去处理呢?下面就由本司给大家支几招:
     第一,清理灰尘。
   1 我们需要你将电源取下来(只要把主机后面连接电源箱的四颗螺丝拆下,就可以取出电源箱),准备中等硬度的刷子,气泵或者吹风机。为了防止我们手上的静电破坏电源,建议手握一次大型的金属器物,比如金属栏杆。
   2 我们需要一手拿着吹风机对着风扇吹,一手拿着毛刷进行灰尘的梳理,建议大家带上口罩,灰尘会比较多,如果扇叶能取下来的话,最好使用清水清理一遍。
   主机的清理不只是电源风扇,处理器和显卡风扇更需要清理。
    第二,给风扇上油。风扇没有了润滑油或者润滑油非常粘稠,一样会给风扇造成很大的影响,从而产生很大的声音。
   加油对于消除风扇的噪音很有效果,拆下风扇,在风扇靠散热片一侧的中央会贴一张不干胶的圆片。揭起圆片,就可以看到风扇轴。如果里面比较干净,就可以直接滴入一滴轻质的润滑油就足够了。如果发现较脏,就需把转子拆下来清洗。可以发现在轴端有一个挡片,小心拆下挡片,就可以把转子取下清洁。清洁可以用汽油或无水酒精,擦干净后,等待彻底干燥后,再加油,把转子复位。最后贴上不干胶圆片,就可以安装会散热片上去了。
   有的风扇可撕开风扇上的标签加油,但有的风扇不能,只能卸下叶片、取出轴承加油。用油有液体的如缝纫机油;有其它的,如黄油等等,有时可混合地加,有条件可购好一点的油使用。
   第三,有时候电源螺丝拧的不紧,也会产生共振,从而导致轻微的噪音,建议查看电源是偶安装的稳定,合适。
   最后一步,我们也不要忘了清理电源外壳和机箱防尘网上的灰尘,和清理风扇一样,使用气泵和刷子,边吹边清理,防尘网能取下来清理最好。
     更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
油烟浓度传感器
各位大神, 有用过油盐浓度传感器的吗?推荐一下?
