600kw柴油发电机夏季燃油、冷却水使用数据
600kw柴油发电机使用燃油之规定
1.环境温度5~35℃时,可使用0#、-10#轻柴油,南方地也可使用10#轻柴油,北方冬季高寒地区-20#,-30#轻柴油;
2.燃油沉淀72小时后使用,沉淀时间不低于24小时,
3.燃油箱如放置室外,应有防止雨水及灰尘的措施;
4.严禁使用不合格或不按规定使用燃油。
使用润滑油之规定发动机机油的首要作用是润滑运动机件,机油在金属表面之间形成液压油膜,避免金属部分直接接触并减小摩擦,当油膜不足以避免金属部件直接接触时,会出现以下情况:摩擦产生热量、产生粘连,金属转移造成擦伤或卡死。
因此选择机油时须注意事项:
1.一般机组可选用15W/4℃D级机油,康明斯发电机、沃尔沃发电机、铂金斯发电机等进口或合资的柴油机组须使用SAE15W/40,性能等级符合API、CF-4以上级别的机油;
2.新机及大修后的机器,运行50小时后应要换全部机油,并需清洗或更换机油滤清器和机油冷却器;
3.不同牌号机油不得混用。
600kw柴油发电机使用冷却水之规定
本规定适用于各系列的柴油机发电机组,柴油发电机组冷却水循环系统为机组重要系统之一,因此冷却水的配制和使用,应引起用户足够的重视,否则将导致冷却水腔结垢严重,流通面积变小,导致性能差,以及柴油机聚冷聚热,会引起柴油机早期不正常磨损等一系列故障。
600kw柴油发电机冷却水要求
最适宜冷却水软化,且应符合PH值:6-85,硬度:07-53毫克当量钙,镁离子/升,氯离子含量:<150毫克/升,通常可取净化后的雨水、自来水或河水,不允许直接采用井水、泉水及其他含高盐高碱的硬水,发用户受条件限制,则硬水必须软化处理后才能使用;硬水软化处理方法:煮沸法、蒸馏法、化学处理法。
电气工程施工
返回版块383 条内容 · 0 人订阅
600kw柴油发电机组具有多项自保护功能600kw柴油发电机组具有多项自保护功能 600kw柴油发电机组具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。600kw柴油发电机组具体功能特点如下: (1)600kw柴油发电机组基本设计特点 康明斯柴油发电机组缸体设计坚固耐用,振动小,噪音小;直列六缸四冲程,运转平稳,效率高;替换湿式气缸套,寿命长,维修方便;两缸一盖,每缸
