土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 600kw柴油发电机组具有多项自保护功能
发布于:2018-07-05 10:57:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
      600kw柴油发电机组具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便。采用电子调速器,具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。600kw柴油发电机组具体功能特点如下:
(1)600kw柴油发电机组基本设计特点
康明斯柴油发电机组缸体设计坚固耐用,振动小,噪音小;直列六缸四冲程,运转平稳,效率高;替换湿式气缸套,寿命长,维修方便;两缸一盖,每缸
4气门,进气充分,强制水冷,热辐射小,性能卓越。
(2)600kw柴油发电机组燃油系统
康明斯公司专利的PT燃油系统,具有独特的超速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀,使用安全可靠。
(3)600kw柴油发电机组进气系统
康明斯柴油发电机组装有干式空气滤清器和空气阻力指示器,使用废气涡轮增压器,进气充分,性能有保证。
(4)600kw柴油发电机组排气系统
康明斯柴油发电机组使用脉冲干式排气管,可有效利用废气能量,充分发挥了发动机性能;机组内装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管,便于连接。
(5)600kw柴油发电机组冷却系统
康明斯柴油发电机组发动机内采用齿轮离心水泵强制水冷,大流量水道设计,冷却效果好,可有效减小热辐射和噪音。独特的旋装式水滤器,能防止锈蚀和腐蚀,控制酸度并去除杂质。
(6)600kw柴油发电机组润滑系统
变流量机油泵,带主油道信号管,可根据主油道机油压力来调整泵油量,优化进入发动机的机油量;低机油压力(241-345kPa),以上措施能有效降低泵油功率损失,提高动力性,改善发动机的经济性。
(7)600kw柴油发电机组动力输出
在减振器前可安装双槽动力输出的曲轴皮带轮,康明斯柴油发电机组前端装有多槽的附件驱动皮带轮,均可带各种前端动力输出装置。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
600kw柴油发电机听声音,辩机组,看正常
        600kw柴油发电机是机械类的东西,在长期的工作中发生故障是在所难免的事情,通常的解决方法是听、看、查,其中最有效、最直接的方法那就是通过声音来判断,并能通过声音把一些先知先觉的小故障消灭在萌芽之中,可以避免重大故障的发生。 1、柴油机从高速运转中突然降到低速时,在气缸的上部可以明显听到“当、当、当”的撞击声。这是柴油机常有的毛病之一,究其原因,主要是活塞销在连杆衬套之间的间隙过大,机速突变而产生的一种侧向的动不平衡,导致活塞销在连杆衬套内发生转动的同时向左右摆动,使活塞销撞击连杆衬套而发出的声响。为避免产生更大的故障,造成不必要的浪费和经济损失,应及时地更换活塞销和连杆衬套,从而保证柴油机能正常有效地工作。
