土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选11KW水泵的热继电器,接触器,空气开关?
发布于:2008-01-27 13:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个11KW 的消防水泵, 电流是约为11*2=22A? 然后再22*1.2=XX 来选热继电器吗? 华东院的一位师傅说 选这个直接查11KW来选 热继电器的,和另外一个人说的不一样,另外一个说的是以电流来选的?到底哪个是对的呢?
导线选BV 多少呢? 它又是如何选的呢?
接触器和 和空气开关又是怎么选的呢?
希望各位大人们 给我计算过程
谢谢
全部回复(5 )
  • shenhua3
    shenhua3 沙发
    学习了
    2008-01-29 10:07:29
  • dq931
    dq931 板凳
    2008-01-29 09:44:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
梁?轴线?问几个菜鸟问题,谢谢
请问在建筑图里面有轴线层的地方是不是一定有梁?没有轴线的地方是不是一定没梁?布灯或烟感的时候要看结构图的梁布置?
