土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 梁?轴线?问几个菜鸟问题,谢谢
请问在建筑图里面有轴线层的地方是不是一定有梁?没有轴线的地方是不是一定没梁?
布灯或烟感的时候要看结构图的梁布置?
全部回答(10 )
  • mhsdy
    车库温感确要看结构图,按梁高及梁间区城面积来布,有附表查.
    至于其它公建可以按装修平吊项来布.否则累死人啦.
    主要是按规范,过图审这关.至于按不按这施工那是以后的事.如果甲方确得太多了,你有依据可查又有烟酒.呵呵.
    2008-01-29 16:45:29 来自 PC 评论 举报
  • 樊樊而谈
    吊顶就不用考虑梁高了,不然还得看看结构图
    2008-01-29 13:35:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
