风机安装好后,应按下述程序进行试机。
对于刚刚选购的风机,在刚安装完成之后是不能直接投入使用的,因为在使用之前还有一项更为重要的工作,那就是试机。试机一方面是确保安装的正确,另一方面也是确保日后使用的正常。下面和小编一起了解一下轴流风机的试机步骤。
轴流风机的试机步骤
1.启动前检查:
⑴ 检查电源(电压、开关等)、电路是否符合电气要求,接线是否准确。
⑵ 检查地脚螺栓、风机主体、各附件以及管道的连接部分是否紧固,螺栓、螺母的锁紧是否均匀,避免局部过紧或过松。
⑶ 检查风机和管道的内部是否有异物,如安装过程中遗留的工具或其它杂物等;风机进、出口附近是否存在不安全因素,如易被吸入或吹落的物件等。如有,则必须清除。
⑷ 检查轴承润滑油(脂)是否充足、完好。
① 使用润滑脂的轴承,在出厂时轴承内已加入适量的润滑脂,初次运行前不需再添加。
② 对于使用稀油润滑的轴承,在风机运行前,应注意检查油位是否符合规定要求。
⑸ 对于水冷却轴承的风机,要检查冷却水管路的供水状况是否正常。
⑹ 对于联轴器或带传动的风机,要检查联轴器或皮带轮的安装是否可靠,三角皮带的张紧程度是否合适。
⑺ 若系统中装有调节门或风阀,应检查其开闭状态。应特别注意,对于离心风机,应全闭启动;而对于轴流风机,则应全开启动。因在此状态下,风机的起动负荷为最小。
⒉ 盘车
⑴ 以手盘动叶轮,观察叶轮转动是否灵活,注意是否有碰撞、摩擦等异常声响。
⑵ 试拨传动组,注意手感是否太重或时轻时重。
⒊ 试机
在经过以上程序并确认所有项目均无异常的情况下,即可启动风机进行试运转。
⑴ 打开电源开关3~6秒后立即切断,确认风机的气流方向和叶轮旋转方向是否正确;注意观察是否存在不正常的声响、振动等。若有异常情况,则应按照前述过程重新检查机组并修正后,再进行试运转。
⑵ 若瞬时运转时未发现异常,即可重新开机试运转。从开始启动直至达到全速运转为止,要密切注意机组各部件的状态,观察有无异常情况。特别是应检测运行电流,若电流值大于电机的额定电流,应停机查找原因。
⑶ 一般在风机启动时,电机的瞬时电流为其额定电流的5~7倍,然后渐渐降低、回稳。若电流回落速度过慢则应停止运行,检查电机的供电系统。
⑷ 对于装有调节门的机组,开机后应逐渐调整其开闭程度到合适的流量,与此同时应注意电流的变化,确保电机不超载运行。
⑸ 对于轴流式风机,应特别注意:不能在全闭或风量极小的状态下运行。例如:因系统阻力过大导致风量很小的情况;或是安装在密闭空间导致风机进气条件差等情况。因为在此状态下运行时,电机会超载。
⒋ 运行中的注意事项
⑴ 注意电机的电压、电流以及发热情况。
⑵ 轴承的检查
① 检查轴承的振动及温度情况。
② 注意轴承的润滑情况及润滑油(脂)的状态,是否有漏油。
③ 对于使用水冷却轴承的,应注意冷却水的水量、水温等。
⑶ 风机开始运转起一周内请注意下述事项:
① 旋转部件与相邻部件之间是否有碰擦。如叶轮与进风口及机壳之间;皮带轮与轴承座及皮带罩之间等。
② 皮带的磨损及张紧情况。
③ 联轴器的摆动(同轴度是否完好)。
⑷ 注意风机是否产生异常声响或振动突然加剧。
⑸ 注意出气压力、进气压力、风量、电流等是否有异常变动。
⑹ 对于输送高温气体的风机,要注意气体温度的变化。气体温度越低,所需的功率就越大,因此,若气体温度低于额定工况温度时,应确认电机的功率配置是否足够,避免超负荷运行。还应注意,不能超过风机允许的最高使用温度。
⑺ 不得任意增加转速来改变风机的性能参数,否则可能会发生事故。
⒌ 停机时的注意事项
⑴ 停机后关闭进出气阀。
⑵ 使用冷却水时,停机后应关闭冷却水阀门。
⑶ 输送高温气体的风机,应在风机内的气体温度降至100℃后才可停车。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
离心风机的使用稳定性与哪些因素相关在众多行业领域中离心风机已得到了广泛的使用,被人们所熟知,在精彩风机的调查中,大家普遍关注的一个点就是离心风机的稳定性,究竟稳定性是如何实现的呢? ??离心风机在使用的过程中,所产生的压力和流量是影响其平稳性的重要因素,所以我们在使用离心风机的时候一定要,关注一下它所产生的压力和流量变化,通常情况下,流量都会随着离心风机转动速度变化而发生变化,如果压力选择的范围越宽广,那么流量的选择会通过转速来满足用户的需求,由于叶轮在离心风机体内运转不产生摩擦,那么就不需要润滑,排出来的气体也不会含油。
