在众多行业领域中离心风机已得到了广泛的使用,被人们所熟知,在精彩风机的调查中,大家普遍关注的一个点就是离心风机的稳定性,究竟稳定性是如何实现的呢?
??离心风机在使用的过程中,所产生的压力和流量是影响其平稳性的重要因素,所以我们在使用离心风机的时候一定要,关注一下它所产生的压力和流量变化,通常情况下,流量都会随着离心风机转动速度变化而发生变化,如果压力选择的范围越宽广,那么流量的选择会通过转速来满足用户的需求,由于叶轮在离心风机体内运转不产生摩擦,那么就不需要润滑,排出来的气体也不会含油。
??作为机械设备,良好的保养习惯也是离心风机能稳定的一个原因,在不用时,存放也有注意点:
??首先要确保存放环境的整洁,离心风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。存放前,先确认下离心风机在运行过程中是否有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,并及时进行维修检查。
??其次,用户还需定期对轴承补充或更换润滑油脂,保证离心风机的良好润滑,同时也起到防腐蚀的效果。
??另外,如果存储在一个潮湿的环境中,电动机很容易就受潮,那么再次使用时肯定不能顺利的启动,会给用户带来麻烦。因此离心风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。在一些严寒地区还要防冻。
??离心风机的平稳性差不多和每个组件都有直接的关系,这就要求用户在使用离心风机的过程中要保障每一个组件的有效性,为风机的平稳性提供最基本的保障。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到离心风机的旋转失速怎么办?我们在使用离心风机的时候,有时候会发生一些故障,这些故障我们若是不及时处理掉,就容易给离心风机使用效果带来很大的影响。 ??使用离心风机一定要关注风机的压力状况,稳定状态下压力系数和入射角λ之间的关系,当入射角大于一定值。入射角改变,有一个区域压力系数呈梯度下降;如果振动发生在流场中叶片处。 ??这时空气动力则呈循环变化。当压力系数的梯度为正时,这相当于空气动力对叶片作用反向力,系统是稳定的当压力系数梯度为负时,这相当于空气动力对叶片做正功,这样的情况下,风机的失速现象就发生了,那针对这样的问题有什么可以解决的方法吗?
只看楼主 我来说两句 抢板凳离心风机稳定性,其实与安装环境有着很大的关联。合适的环境,不仅会延长离心风机的使用寿命,还会提高的工作效率。北京风机厂生产的离心风机,在选型的时候,就会做好详尽的调查,选择最适合您的风机。
