我们在使用离心风机的时候,有时候会发生一些故障,这些故障我们若是不及时处理掉,就容易给离心风机使用效果带来很大的影响。
??使用离心风机一定要关注风机的压力状况,稳定状态下压力系数和入射角λ之间的关系,当入射角大于一定值。入射角改变,有一个区域压力系数呈梯度下降;如果振动发生在流场中叶片处。
??这时空气动力则呈循环变化。当压力系数的梯度为正时,这相当于空气动力对叶片作用反向力,系统是稳定的当压力系数梯度为负时,这相当于空气动力对叶片做正功,这样的情况下,风机的失速现象就发生了,那针对这样的问题有什么可以解决的方法吗?
??离心风机的设计初衷,是需要风机在进口压力、进气温度、转速和流量都比较稳定的状况下进行使用的,也只有这样才能更好的保持风机的使用效果,但是如果离心通风机进口导流板开度调节不当或叶轮流道、气流流道、滤清器等阻塞,将会导致实际流量小于设计流量。
??进入叶轮的气流方向发生变化,气流向着叶片的工作面冲击,从而在叶片的非工作面附近形成气流漩涡或气体,风机的旋转失速产生的原因是比较多的,不过只要我们掌握了这些原因,就不难找到解决的方法,在对风机进行使用的时候,我们要尽可能的规范操作,这样可以避免很多故障现象的发生。
更多技术指导,请关注京电港。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于风口常规尺寸的问题新人求助。上网查资料,好像说的是风口常规尺寸没有硬性规定应该是多少。我们设计院有人说风口尺寸和风管常规尺寸一样,有320*320,630*250等等。但是做过施工的人告诉我,风口一般是300*200,600*300这样的整数。请问下大神们,这个尺寸到底是怎样的呢?这个问题比较简单,大家也可以延伸新问题。先谢谢了。
