土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 干货|电工怎样检修继电器
干货|电工怎样检修继电器
发布于:2018-07-03 09:48:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
继电器通常由电磁元件、触点元件两部分组成。继电器故障检修也是从这两方面入手的,您就跟随昌晖仪表工程师一起去看看怎样处理继电器常见故障。
1、电磁元件的故障及检修
电磁元件的故障主要在线圈及动、静铁芯部分。
①继电器线圈故障
线圈故障通常有线圈绝缘损坏;受机械伤形成匝间短路或接地或者电源电压过低,动、静铁芯接触不严密,使通过线圈电流过大,线圈发热导致烧毁,可重绕线圈。如线圈通电后衔铁不吸合,可能是线圈引出线脱焊,检查后重焊即可。
②继电器铁芯故障
铁芯如通电后衔铁吸不上,可能是线圈断线动、静铁芯之间有异物,电源电压过低等造成的。
通电后衔铁噪声大,可能是动、静铁芯接触面不平整,或有油污染造成的。可取下线圈,锉平或磨平其接触面,如有油污可进行清洗。短路环断裂也会引起噪声大。
断电后,衔铁不能立即释放,可能是动铁芯被卡住、铁芯气隙太小、性不良,铁芯接触面有油污等造成的。检修时可调整气隙使其在0.02-0.05mm,或更换弹簧。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
2、触点元件故障及检修
继电器触点元件的故障一般有触点过热、磨损、熔焊等。引起触点过热的原因有容量不够,触点压力不够,表面氧化或不清洁等;引起磨损原因有触点容量太小,电弧温度过高使触点金属氧化等;引起触点熔焊的原因有电弧温度过高,或触点严重跳动等。可按以下方法检查及处理。
检查触点表面情况,如触点表面氧化,对银触点可不作修理,对铜触点可用油光锉刀锉平或用电工刀轻轻刮去表面的氧化层。触点表面不清洁,可用汽油或四氯化碳清洗;触点表面有灼伤烧毛痕迹,可用油光锉或小刀整修,但不要用砂布或砂纸来打磨,以免残留砂粒,造成接触不良。触点如果熔焊,应更换触点。如因触点容量太小造成,则应更换容量大一级的继电器。如触点压力不够,可调整弹簧或更换弹簧来增大压力。若压力仍不够,则应更换触点。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    一个继电器检修还不够功夫钱呢。
    2018-07-11 20:17:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电工如何维修电接点压力表
电接点压力表是在弹簧管压力表的基础上增加了一套电接点装置,通过电接点的通、断信号来对被测压力进行控制或报警。压力测量机构的维修可参考《弹簧管压力表指针安装与刻度误差调整》。 电接点压力表容易出故障的是电接点装置,常见故障如下: ①被测压力大幅度波动,压力表受振动,使压力指针弹高与给定指针重合在一起,压力上升或下降,压力指针卡在下限或上限给定指针上,适当调整压力表指针的高度就可恢复。
