土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电工如何维修电接点压力表
电工如何维修电接点压力表
发布于:2018-07-02 23:27:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电接点压力表是在弹簧管压力表的基础上增加了一套电接点装置,通过电接点的通、断信号来对被测压力进行控制或报警。压力测量机构的维修可参考《弹簧管压力表指针安装与刻度误差调整》。
电接点压力表容易出故障的是电接点装置,常见故障如下:
①被测压力大幅度波动,压力表受振动,使压力指针弹高与给定指针重合在一起,压力上升或下降,压力指针卡在下限或上限给定指针上,适当调整压力表指针的高度就可恢复。
电接点压力表维修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html
②电接点由于氧化,腐蚀而出现接触不良或者触点使用电压较高或电流较大,易产生火花和电弧,使触点损坏或接触不良,清洗或用细砂布进行抛光处理,或者更换电接点都能奏效。为了提高系统的可靠性,建议大家在使用电接点压力表时先将触点接到中间继电器,然后再进行其他电气连接。电接点压力表出现不报警故障时,可按图1进行检查和处理。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工程中如何选用压力表
压力测量仪表用用很广泛,昌晖自动化与大家分享压力表选用经验:使用者应根据被测介质和使用环境正确选择压力表量程、压力表规格型号,一般工业生产中用1.5级、2.5级的压力表,对压力做精密测量的场合可用精密压力表或数字压力表。 1、压力表量程的选择 测量较稳定的压力时,最大量程应为测定值的1.5倍;测波动压力时,最大量程应为测定值的2倍。压力表的量程范围要选择恰当,这样可延长仪表使用寿命。
