小库说:
为防止火灾电力电容器故障我们有哪些必做的检查 ?
电子元件的应用是越来越广泛的,例如家用电器中都会蕴藏电容器。涉及到安全的问题,日常工作中技术人员一定要做好电容器的检查工作,目的的防止发生火灾。 为了防止电容器发生火灾,应经常进行一下检查:
1.各种保护装置是否齐全,保护特性是否匹配。
2.检测环境温度,若电容器室的温度超过规定值,应及时切断电源。
3.测试电容是否过热。
4.测试运行电压,并定期查阅电容器运行电压记录。
5.测试谐波电压是否过高。
6.检查电容器套管有无放电现象,有无渗、漏油和“鼓肚”现象。
7.检查电容器附近有无易燃爆杂物。若有,应清楚,特别是就地补偿(低压分散集中补散)时,更应检查这一项。
8.在停电检查时,测试电容器的绝缘电阻。 9.测试电容器是否过热。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
补偿柜主母排规格问题请教一个低压项目电容柜在低压其他柜子对面布置,需通过母线槽与其相连,有人提出到电容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考虑其他因素情况下从技术个度来说是否可行?如不行,该从那些放面进行反驳?
