土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 补偿柜主母排规格问题请教
补偿柜主母排规格问题请教
发布于:2018-06-28 08:54:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个低压项目电容柜在低压其他柜子对面布置,需通过母线槽与其相连,有人提出到电容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考虑其他因素情况下从技术个度来说是否可行?如不行,该从那些放面进行反驳?
  • lxm0765
    lxm0765 沙发
    第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)
    若补偿柜安装于贯穿母排最前端:由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。
    第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)
    安装于贯穿母排最末端:由于补偿柜置于贯穿母排最末端,因此补偿柜内的贯穿母排仅需考虑补偿柜的运行电流(含裕量),故贯穿母排相较于前者所需容量较小。
    2018-07-06 08:25:06
  • lxm0765
    lxm0765 板凳
    如果电容柜处于最末端,是可以改小铜排的。满足电容柜的工作电流即可!
    2018-07-06 08:22:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
触头盒与母排的配合
各位大神,请问在实际运用的KYN-61  35Kv开关柜中母排插入触头盒的时候要求母排前后左右都要居中吗?还是只要对准触头盒内的孔放置固定就好?
