土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力表游丝紊乱、传动机构磨损和指针不回零故障处理
发布于:2018-07-01 16:40:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
弹簧管压力表常见故障有游丝紊乱、压力表传动机构磨损和压力表指针不回零这三种,本帖分享如何处理这些故障的技能。
(1)游丝紊乱
游丝紊乱是压力表常见故障,大多是使用中超压受到较大冲击,拆卸机芯过程中人为损坏。游丝紊乱会引起零点误差大;指针跳变,增大了偶然误差;连杆传动摩擦力增加,使仪表误差增大. 游丝紊乱最有效的方法就是更换同规格的游丝,没有可更换的备件,可对已紊乱的游丝进行整理再使用。
(2)传动机构磨损
传动机构俗称机芯。机芯的扇形齿轮,中心齿轮的齿啮合面和配合轴孔局部磨损,会出现仪表卡针或指示误差大的现象。压力表长时间测量一个压力范围基本固定,但又不太稳定的压力时,长时间的磨损易出现本故障,可更换同规格的机芯来修复。
压力表调修http://yunrun.com.cn/tech/2060.html
(3)指针不回零
指针不回零的原内有:指针与刻度盘面或表玻璃摩擦,可以把指针尖部稍微弯曲一下,来消除摩擦;游丝太松可适当调整游丝的张力;弹簧管出现“残余形变”属于无法修复的故障。传动机构,游丝正常的表,经过调校大多可以使指针正常回零。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
压力仪表现场故障判断思路及故障检查处理经验分享
本帖分享现场压力仪表故障检查判断思路、故障检查及处理方法,对提高仪表工现场故障处理能力大有帮助,是不可多得的干货技术文章。 1、压力仪表故障判断思路 现场使用的压力仪表可分为就地和远传两大类,就地的以弹簧管压力表为主。其次还有膜盒微压计,就地安装的压力表出现故障较明显,通过观察大多能发现问题所在,对症更换或修理即可。其中导压管或取样阀门堵塞、泄漏是最常见的故障。 远传的压力变送器其输出信号大多为4-20mA,其故障表现有无输出,零点有偏差,输出偏高、偏低,输出波动等现象。远传压力表输出的是电阻信号,其故障表现有断路、短路、接触不良而使压力显示仪表出现无指示、指示最小、指示波动等故障。
